BISEAU (commande)
Crée un solide 3D en forme de biseau.
Icône :
Alias : BI
Remarque : Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande BISEAU lance la commande AI_WEDGE.
Créez un solide 3D sous la forme d'un biseau rectangulaire ou carré. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment coin, centre, longueur, hauteur et cube.
- Premier coin
- Coin opposé
- Centre du biseau
- Largeur
- Longueur
- Hauteur
Méthode
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer un biseau :
- Sélectionnez le coin du biseau
- Centre
Options de la commande
- Permet de commencer à créer un biseau en spécifiant un coin pour la base du biseau.
- Définissez le coin opposé
- Indique le coin opposé de la base du biseau afin d'appliquer à la fois la longueur et la largeur. Le biseau est créé parallèlement aux axes x et y.
- Hauteur du biseau
- Spécifie la hauteur du biseau. L'extrémité haute du biseau est tracée à partir du premier coin que vous avez spécifié.
- 2 points
- Spécifie la hauteur du biseau, telle que la distance entre deux points quelconques.
- Centre
- Commence à créer un biseau en spécifiant son centre.
- Indique un coin sur le plan intermédiaire du biseau pour appliquer à la fois sa longueur et sa largeur. Le biseau est créé parallèlement aux axes x et y.
- Cube
- Spécifie une distance unique à utiliser pour la longueur, la largeur et la hauteur du biseau.
- Longueur du côté
- Précise la longueur et l'angle d'un côté du biseau.
- Largeur du biseau
- Spécifie la largeur du biseau.
