PLANCONSTRUCTIONAFFICHER (commande expérimentale)
Affiche un plan de construction caché.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Alias : AFFICHERPLANCONSTRUCTION
Avertissement de non-responsabilité
Le plan de construction est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD®.
Méthode
Sélectionnez un plan de construction caché temporairement mis en évidence dans le dessin pour contrôler sa visibilité dans l'espace modèle.
Remarque : La visibilité d'un plan de construction peut également être contrôlée à l'aide du menu contextuel dans le panneau du Navigateur mécanique.
Options de la commande
Tout
Affiche tous les plans de construction du dessin.
