Fonctions expérimentales (Boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES
La boîte de dialogue Fonctions expérimentales permet d'activer ou de désactiver les nouvelles fonctions introduites en tant qu'activités expérimentales.
Remarque :
  • Le mode expérimental est désactivé par défaut. L'activation du mode vous donne accès aux premières fonctions et vous donne la possibilité d'aider l'équipe de BricsCAD® à développer ces fonctions.
  • L'activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite un redémarrage de BricsCAD®.
Remarque : Appuyez sur le bouton En savoir plus pour ouvrir la page d'aide correspondante.
Important : Vous pouvez rencontrer des bogues ou des problèmes de performances dans BricsCAD®, lorsque le mode expérimental est activé. Nous vous encourageons à les signaler. Les fonctions expérimentales peuvent être modifiées ou supprimées des versions ultérieures.
Les fonctions expérimentales disponibles pour le moment sont les suivantes :
Boîte de dialogue Paramètres
Permet de modifier les valeurs des variables système et des préférences utilisateur.
MODIFBLOC
MODIFBLOC supporte désormais le mode d'édition dynamique de bloc, en plus du mode d'édition paramétrique existant. Les blocs statiques peuvent être édités dans tous les modes et rester statiques. Les blocs dynamiques et paramétriques existants ne peuvent être modifiés que dans le MODE MODIFBLOC respectif. Les paramètres de contrainte sont visibles lorsqu'ils sont présents mais qu'ils ne sont pas encore pris en charge.
Décalage paramétrique
DECALAGEPARAM crée des courbes ou des formes parallèles à une distance spécifiée de la géométrie d'origine tout en conservant les relations paramétriques. Les modifications apportées à la géométrie d'origine mettent automatiquement à jour la géométrie de décalage.
Plan de construction
Les plans de construction facilitent l'orientation spatiale précise de l'esquisse au modèle, ce qui permet une conception et une modélisation précises et efficaces d'objets complexes.
Gestionnaire de séquences
Utilisez le panneau Gestionnaire de séquences pour créer et modifier des séquences pour votre conception d'assemblage.
BIMANCRER
Ancre un bloc à une autre entité et maintient la connexion, même si la seconde entité est modifiée.
