Paramètres Communicator pour BricsCAD
La section Communicator de la boîte de dialogue Paramètres vous permet de personnaliser le comportement des commandes associées :
- Définissez les options d'environnement.
- Contrôlez l'importation/exportation de données.
- Activez ou désactivez les opérations de post-traitement.
Les paramètres s'appliquent lorsque les commandes EXPORTER et IMPORTER engagent l'un des formats de fichier Communicator pour BricsCAD.
Importation et/ou exportation en arrière-plan
Activez cette option pour autoriser l'interaction de l'utilisateur lors d'une importation/exportation.
Lorsque la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée et qu'un fichier est importé, des entités géométriques sont insérées dans le document après avoir cliqué sur le lien hypertexte avec le nom de fichier dans la bulle de notification. Cette opération modifie le document, régénère la fenêtre et effectue des zooms sur les étendues.
La fermeture de la bulle de notification annule la session d'importation et supprime la mémoire allouée par l'importation en arrière-plan.
Importation des paramètres
| Variable système | Description |
| IMPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Contrôle la manière dont la structure d'un produit est représentée pour un modèle importé. L'option « Comme composants mécaniques » exécute automatiquement la commande BMMECA après l'importation. |
| IMPORTCOLORS |
Contrôle la façon dont les couleurs sont converties lors de l'importation. |
| IMPORTPMI |
Permet d'importer des informations sur les produits et la fabrication. |
| IMPORTSTITCH |
Exécute automatiquement la commande DMCOUDRE sur les modèles importés. Voir la variable système IMPORTIGESSTITCH. |
| IMPORTREPAIR |
Exécute automatiquement la commande DMCONTROLERTOUT sur les modèles importés. |
| IMPORTSIMPLIFY |
Exécute automatiquement la commande DMSIMPLIFIER sur les modèles importés. Voir également la variable système IMPORTIGESSIMPLIFY. |
| IMPORTHIDDENPARTS |
Contrôle la manière dont les pièces cachées sont importées. |
| Options CATIA V5 | |
| IMPORTCATIAV5REPRESENTATION |
Contrôle les données importées par le Communicator lors d'une importation Catia V5. Les graphiques de prévisualisation ne sont importés et et ne s'affichent que si la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée. |
| IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE |
Contrôle la priorité des chemins de fichiers lors d'une importation Catia V5. |
| IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES |
Contrôle l'importation des attributs d'arêtes, par type d'arête, lors d'une importation Catia V5. |
| Options Creo | |
| IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS |
Fichier alternatif utilisé lors d'une importation Creo. Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules (;). |
| Options IGES | |
| IMPORTIGESSTITCH |
Exécute automatiquement la commande DMCOUDRE lors d'une importation d'IGES. Si cette option est activée, elle remplace la variable système IMPORTSTITCH sur les modèles IGES. |
| IMPORTIGESSIMPLIFY |
Exécute automatiquement la commande DMSIMPLIFIER lors d'une importation d'IGES. Si cette option est activée, elle remplace la variable système IMPORTSIMPLIFY sur les modèles IGES. |
| Options Inventor | |
| IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS |
Contrôle la liste des chemins d'accès au système de fichiers alternatifs utilisés lors de l'importation d'un fichier Inventor. Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules (;). |
| IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE |
Contrôle l'ordre de priorité des chemins de recherche lors de l'importation d'un fichier Inventor. |
| Options JT | |
| IMPORTJTREPRESENTATION |
Contrôle les données à importer lors d'une importation JT. |
| Options NX | |
| IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS |
Contrôle la liste des chemins de fichiers alternatifs utilisés lors d'une importation NX. Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules (;). |
| IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE |
Détermine l'ordre de priorité des chemins de fichiers lors d'une importation NX. |
| IMPORTNXCONFIGURATION |
Spécifie le nom de la configuration qui doit être importée. Si aucun nom de configuration n'est spécifié, la configuration par défaut de la pièce sera importée. |
| Options SolidEdge | |
| IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS |
Contrôle la liste des chemins de fichiers alternatifs utilisés lors de l'importation d'un fichier Solid Edge. Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules (;). |
| IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE |
Contrôle l'ordre de priorité des chemins d'accès aux fichiers lors d'une importation de fichiers Solid Edge. |
| Options SolidWorks | |
| IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION |
Contrôle les données importées lors d'une importation SolidWorks®. Les graphiques de prévisualisation ne sont importés et et ne s'affichent que si la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée. |
| IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS |
Contrôle la liste des chemins d'accès alternatifs au système de fichiers à rechercher lors d'une importation SolidWorks®. Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules (;). |
| IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE |
Contrôle l'ordre de priorité des chemins de recherche lors d'une importation SolidWorks®. |
| IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION |
| IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ |
Active la conversion d'un système de coordonnées SolidWorks® vers le système de coordonnées actuel. |
| Options STEP | |
| IMPORTSTEPROTATEYZ |
Permet la conversion d'un système de coordonnées SolidWorks® vers le système de coordonnées actuel, lors d'une importation STEP. |
Voir plus d'informations sur les paramètres d'importation dans les articles dédiés aux variables système.
Paramètres d'exportation
| EXPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Contrôle si une structure de produit est exportée. |
| EXPORTHIDDENPARTS |
Contrôle la manière dont les pièces masquées sont exportées. |
| EXPORTGEOMETRYFLAGS |
Contrôle la manière dont les représentations géométriques aux formats IGES et STEP sont exportées. |
| Options ACIS | |
| EXPORTACISFORMATVERSION |
Contrôle la version du fichier ACIS à exporter. |
| EXPORTACISASSEMBLYWRITER |
Contrôle l'enregistreur utilisé pour enregistrer les fichiers ASAT/ASAB. Le rédacteur ASAT/ASAB interne utilisé si le Communicator n'est pas installé. |
| Options CATIA | |
| EXPORTCATIAV4FORMATVERSION |
Contrôle la version du fichier CATIA V4 à exporter. |
| EXPORTCATIAV5FORMATVERSION |
Contrôle la version du fichier CATIA V5 à exporter. |
| Options Parasolid | |
| EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION |
Contrôle la version du fichier Parasolid à exporter. |
| Options STEP | |
| EXPORTSTEPFORMATVERSION |
Contrôle la version du fichier STEP à exporter. |
| Options XCGM | |
| EXPORTXCGMFORMATVERSION |
Contrôle la version XCGM lors de l'exportation d'un fichier vers ce format. |
| Options PDF 3D | |
| EXPORT3DPDFWRITER |
Contrôle le rédacteur utilisé pour enregistrer les fichiers PDF 3D. |
Pour plus d'informations sur les paramètres d'exportation, consultez les articles consacrés aux variables système.
