Communicator pour BricsCAD - Formats de fichiers d'importation pris en charge
Formats de fichiers d'importation pris en charge :
Windows
- ACIS : .asab, .asat, .sab, .sat
- Autodesk Inventor : .iam, .ipt
- CATIA v4 : .model .exp et .session
- CATIA v5/v6 : .CATPart, .CATProduct, .CGR
- Creo Elements / Pro Engineer : .asm, .prt
- IGES : .iges, .igs
- NX : .prt
- Parasolid : .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
- Siemens : .jt
- SolidWorks : .sldasm, .sldprt
- STEP : .step, .stp, .stpz
- VDA-FS : .vda
- XCGM : .xcgm
- Solid Edge : .asm, .par, .psm
- STL : .stl
Linux
- Siemens : .jt
- VDA-FS : .vda
- XCGM : .xcgm
Mac
- VDA-FS : .vda
Remarque : Selon les paramètres de Communicator :
- Vous pouvez importer un fichier d'assemblage en tant que géométrie simple (un ensemble non hiérarchique d'entités) ou mapper sa structure produit en blocs natifs ou en composants mécaniques, selon le paramètre de la variable système IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
- Vous pouvez définir la conversion des couleurs lors de l'importation en définissant la variable système IMPORTCOLORS.
- PMI (Product and Manufacturing Information) est pris en charge pour les formats de fichiers suivants : ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E / Creo, SolidWorks, XCGM. Lorsque la variable système IMPORTPMI est activée, les annotations PMI sont importées en tant qu'éléments graphiques regroupés en blocs.
- Si l'assemblage contient des pièces cachées, vous pouvez choisir leur mode de représentation dans BricsCAD avec les options suivantes : importer et cacher, importer et rendre visible ou simplement ne pas importer. Cette fonctionnalité est actuellement uniquement prise en charge sur CATIA V5. Elle est contrôlée par la variable système IMPORTHIDDENPARTS.
- Vous pouvez définir des options d'importation pour réparer, assembler et simplifier automatiquement la géométrie importée en définissant les variables système IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR et IMPORTSIMPLIFY.
Le format IGES dispose également de ses propres options d'assemblage et de simplification (variables système IMPORTIGESSTITCH et IMPORTIGESSIMPLIFY).
- Si vous importez un modèle 3D à partir de SolidWorks® ou de STEP, il est recommandé de modifier un paramètre pour aligner l'axe Y sur Z (variables système IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ and IMPORTSTEPROTATEYZ), car dans SolidWorks® l'axe vertical est Y.
- Pour Creo, Inventor, NX, Solid Edge et SolidWorks®, il est possible de spécifier un chemin de recherche alternatif (variables système IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS et IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). De cette manière, vous pourrez rechercher les pièces absentes dans le dossier d'assemblage importé.
- Pour Creo, NX et SolidWorks®, il est possible de spécifier le nom de la configuration à importer (variables système IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
- Pour CATIA V5-6, Inventor, NX, Solid Edge et SolidWorks®, il est possible de définir l'ordre de priorité des chemins de recherche (variables système IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEGESEARCHPATHSPREFERENCE et IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
- Lorsque la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée, le fichier Import/Export est exécuté en arrière-plan. Vous pouvez continuer à travailler sur vos documents de CAO tandis que Communicator pour BricsCAD importe/exporte votre fichier.
Lorsqu'un fichier est importé, des entités géométriques sont insérées dans le document après avoir cliqué sur le lien hypertexte avec le nom de fichier dans la bulle de notification. Cette opération modifie le document, régénère la fenêtre et effectue des zooms sur les étendues.
La fermeture de la bulle de notification annule la session d'importation et supprime la mémoire allouée à l'importation en arrière-plan.
- Pour les fichiers au format CATIA V5-6, JT et SolidWorks®, l'utilisateur peut définir la représentation des données à importer en définissant les variables système IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION et IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION.
- Pour CATIA V5, l'utilisateur peut définir quels attributs des arêtes doivent être lus lors de l'importation en choisissant une option pour la variable système IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES.
