Paramètres Communicator pour BricsCAD
La section Communicator de la boîte de dialogue Paramètres vous permet de personnaliser le comportement des commandes associées :
  • Définissez les options d'environnement.
  • Contrôlez l'importation/exportation de données.
  • Activez ou désactivez les opérations de post-traitement.
Les paramètres s'appliquent lorsque les commandes EXPORTER et IMPORTER engagent l'un des formats de fichier Communicator pour BricsCAD.
Importation et/ou exportation en arrière-plan
Activez cette option pour autoriser l'interaction de l'utilisateur lors d'une importation/exportation.
Lorsque la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée et qu'un fichier est importé, des entités géométriques sont insérées dans le document après avoir cliqué sur le lien hypertexte avec le nom de fichier dans la bulle de notification. Cette opération modifie le document, régénère la fenêtre et effectue des zooms sur les étendues.
La fermeture de la bulle de notification annule la session d'importation et supprime la mémoire allouée par l'importation en arrière-plan.
Importation des paramètres
Variable système Description
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
Contrôle la manière dont la structure d'un produit est représentée pour un modèle importé.
L'option « Comme composants mécaniques » exécute automatiquement la commande BMMECA après l'importation.
IMPORTCOLORS
Contrôle la façon dont les couleurs sont converties lors de l'importation.
IMPORTPMI
Permet d'importer des informations sur les produits et la fabrication.
IMPORTSTITCH
Exécute automatiquement la commande DMCOUDRE sur les modèles importés. Voir la variable système IMPORTIGESSTITCH.
IMPORTREPAIR
Exécute automatiquement la commande DMCONTROLERTOUT sur les modèles importés.
IMPORTSIMPLIFY
Exécute automatiquement la commande DMSIMPLIFIER sur les modèles importés. Voir également la variable système IMPORTIGESSIMPLIFY.
IMPORTHIDDENPARTS
Contrôle la manière dont les pièces cachées sont importées.
Options CATIA V5
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION
Contrôle les données importées par le Communicator lors d'une importation Catia V5.
Les graphiques de prévisualisation ne sont importés et et ne s'affichent que si la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée.
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
Contrôle la priorité des chemins de fichiers lors d'une importation Catia V5.
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES
Contrôle l'importation des attributs d'arêtes, par type d'arête, lors d'une importation Catia V5.
Options Creo
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS
Fichier alternatif utilisé lors d'une importation Creo.
Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules (;).
Options IGES
IMPORTIGESSTITCH
Exécute automatiquement la commande DMCOUDRE lors d'une importation d'IGES.
Si cette option est activée, elle remplace la variable système IMPORTSTITCH sur les modèles IGES.
IMPORTIGESSIMPLIFY
Exécute automatiquement la commande DMSIMPLIFIER lors d'une importation d'IGES.
Si cette option est activée, elle remplace la variable système IMPORTSIMPLIFY sur les modèles IGES.
Options Inventor
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS
Contrôle la liste des chemins d'accès au système de fichiers alternatifs utilisés lors de l'importation d'un fichier Inventor.
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
Contrôle l'ordre de priorité des chemins de recherche lors de l'importation d'un fichier Inventor.
Options JT
IMPORTJTREPRESENTATION
Contrôle les données à importer lors d'une importation JT.
Options NX
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS
Contrôle la liste des chemins de fichiers alternatifs utilisés lors d'une importation NX.
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
Détermine l'ordre de priorité des chemins de fichiers lors d'une importation NX.
IMPORTNXCONFIGURATION
Spécifie le nom de la configuration qui doit être importée. Si aucun nom de configuration n'est spécifié, la configuration par défaut de la pièce sera importée.
Options SolidEdge
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS
Contrôle la liste des chemins de fichiers alternatifs utilisés lors de l'importation d'un fichier Solid Edge.
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
Contrôle l'ordre de priorité des chemins d'accès aux fichiers lors d'une importation de fichiers Solid Edge.
Options SolidWorks
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION
Contrôle les données importées lors d'une importation SolidWorks®. Les graphiques de prévisualisation ne sont importés et et ne s'affichent que si la variable système COMMUNICATORBACKGROUNDMODE est activée.
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS
Contrôle la liste des chemins d'accès alternatifs au système de fichiers à rechercher lors d'une importation SolidWorks®.
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
Contrôle l'ordre de priorité des chemins de recherche lors d'une importation SolidWorks®.
IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ
Active la conversion d'un système de coordonnées SolidWorks® vers le système de coordonnées actuel.
Options STEP
IMPORTSTEPROTATEYZ
Permet la conversion d'un système de coordonnées SolidWorks® vers le système de coordonnées actuel, lors d'une importation STEP.
Voir plus d'informations sur les paramètres d'importation dans les articles dédiés aux variables système.
Paramètres d'exportation
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE
Contrôle si une structure de produit est exportée.
EXPORTHIDDENPARTS
Contrôle la manière dont les pièces masquées sont exportées.
EXPORTGEOMETRYFLAGS
Contrôle la manière dont les représentations géométriques aux formats IGES et STEP sont exportées.
Options ACIS
EXPORTACISFORMATVERSION
Contrôle la version du fichier ACIS à exporter.
EXPORTACISASSEMBLYWRITER
Contrôle l'enregistreur utilisé pour enregistrer les fichiers ASAT/ASAB. Le rédacteur ASAT/ASAB interne utilisé si le Communicator n'est pas installé.
Options CATIA
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION
Contrôle la version du fichier CATIA V4 à exporter.
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION
Contrôle la version du fichier CATIA V5 à exporter.
Options Parasolid
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION
Contrôle la version du fichier Parasolid à exporter.
Options STEP
EXPORTSTEPFORMATVERSION
Contrôle la version du fichier STEP à exporter.
Options XCGM
EXPORTXCGMFORMATVERSION
Contrôle la version XCGM lors de l'exportation d'un fichier vers ce format.
Options PDF 3D
EXPORT3DPDFWRITER
Contrôle le rédacteur utilisé pour enregistrer les fichiers PDF 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres d'exportation, consultez les articles consacrés aux variables système.
