Communicator pour BricsCAD - Formats de fichiers d'exportation pris en charge
Formats de fichiers d'exportation pris en charge :
À partir de BricsCAD V27, les formats de fichiers Communicator pour BricsCAD sont également disponibles à l'exportation sans nécessiter de licence distincte Communicator pour BricsCAD . Le support du format disponible dépend du niveau de licence actif BricsCAD .
  • BricsCAD Pro et BricsCAD BIM incluent les formats STEP et IGES.
  • BricsCAD Mechanical et BricsCAD Ultimate incluent tous les formats de fichiers Communicator pour BricsCAD .
Remarque : Communicator pour BricsCAD doit être installé pour accéder aux formats disponibles pour votre niveau de licenceBricsCAD .
Windows
  • 3D PDF : .pdf
  • ACIS : .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4 : .model
  • CATIA v5 : .CATPart, .CATProduct
  • IGES : .iges, .igs
  • STEP : .step, .stp
    Les protocoles d'exportation suivants peuvent être spécifiés : AP203, AP214, AP242
  • VDA-FS : .vda
  • XCGM : .xcgm
  • Parasolid : .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
    L'exportation au format Parasolid est possible si :
    • pskernel.dll est disponible dans InterOp, par exemple dans un dossier accessible via la variable d'environnement PATH.
    • La variable d'environnement P_SCHEMA pointe vers le dossier schema qui se trouve à côté de pskernel dans son installation d'origine. Le nom du dossier peut être légèrement différent, par exemple dans SolidWorks® 2018, il s'agit de schema_18.
    • pskernel.dll est antérieure à la version majeure prise en charge par InterOp, la variable système EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION doit être réglée sur une version (inférieure) prise en charge par la bibliothèque pskernel.
Linux
  • 3D PDF : .pdf
  • CATIA v4 : .model
  • CATIA V5 : CATProduct, . CATPart
  • VDA-FS : .vda
  • XCGM : .xcgm
Mac
  • CATIA v4 : .model
  • VDA-FS : .vda
Remarque :
  • Lorsque la variable système EXPORTPRODUCTSTRUCTURE est définie, vous pouvez exporter un assemblage BricsCAD avec des composants mécaniques sous forme de fichier avec structure de produit.
  • Si l'assemblage contient des éléments cachés, vous pouvez décider comment les lors de l'exportation en définissant la variable système EXPORTHIDDENPARTS.
  • Voir Variables associées pour toutes les autres variables système qui contrôlent les types de fichiers d’exportation.
