Ajouter un alias d'entité (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité vous permet d'ajouter des alias pour les entités sélectionnées.
  1. Le nombre d'entités dans le filtre.
  2. Liste des types d'entités.
Nombre d'entités dans le filtre
L'outil sélectionné s'affichera dans le Quad en fonction du nombre d'entités sélectionnées.
Le comportement de ces options est le suivant :
Option Comportement
Une entité = Oui
Entités multiples = Non
L'outil s'affiche lorsqu'une seule entité du type spécifié est sélectionnée ou survolée.
Si plusieurs entités du type spécifié sont sélectionnées, l'outil ne s'affiche pas.
Une entité = Oui
Entités multiples = Oui
L'outil s'affiche lorsque la sélection contient soit une seule entité, soit plusieurs entités du type spécifié.
Une seule entité = Non
L'outil ne s'affiche que si de nombreuses entités du type spécifié sont sélectionnées.
Liste contenant les types d'entités pouvant être ajoutés au filtre.
