Appliquer le mappage automatique (boîte de dialogue)
S'ouvre via : APPLIQUERMAPPAGEAUTO (commande)
La boîte de dialogue Appliquer le mappage automatique configure les paramètres pour personnaliser automatiquement les points et créer des polylignes géospatiales basées sur la description brute du point et le jeu de mappage automatique.
Sélectionner des points
Permet de sélectionner un ou plusieurs points pour appliquer le mappage automatique.
Sélectionner un groupe de points
Sélectionne un groupe de points dans la liste déroulante. Le groupe _Tous les points est sélectionné par défaut.
Sélectionner des points dans le dessin
Crée un jeu de sélection de points. Cliquez sur le bouton Sélectionner des points ().
Traitement du code
Permet de configurer le traitement du code.
Personnaliser les points
Une fois sélectionnée, cette option personnalise les points Civil.
Créer des polylignes géospatiales entre les points
Une fois sélectionnée, cette option crée des polylignes géospatiales entre les points.
Paramètres
Définit les points Civil à traiter.
Ne pas mettre à jour
Ne met pas à jour les entités existantes.
Tout traiter de nouveau
Met à jour toutes les entités existantes.
