Attacher une image raster (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Attacher une image vous permet d'attacher des images au dessin.
  1. Aide
  2. Nom
  3. Parcourir
  4. Chemin
  5. Type de chemin
  6. Informations de géocodage
  7. Utiliser des informations de géocodage
  8. Chemin
  9. Parcourir (fichier de position de l'image)
  10. Point d'insertion
  11. Échelle
  12. Rotation
Aide
Ouvre l'article d'aide de BricsCAD sur la commande ATTACHEIMAGE.
Nom
Spécifie le nom du fichier à attacher.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier image pour vous permettre de choisir un autre fichier raster.
Chemin
Affiche le chemin du fichier image.
Type de chemin
Spécifie la part du chemin qui est stockée.
Chemin complet
Enregistre le chemin d'accès complet au fichier image en tant que référence absolue, par exemple : C:\foldername\imagename.jpg
Chemin relatif
Enregistre le chemin de l'emplacement du dessin à l'emplacement de l'image. Par exemple : ..\foldername\imagename.jpg. Le ... fait référence au dossier au-dessus du dossier actuel. Le dessin doit être enregistré avant de pouvoir utiliser cette option.
Aucun chemin
Supprime les noms de lecteur et de dossier, ne laissant que le nom du fichier image tel que fichier_image.jpg.
Les fichiers de position ou de géo-référencement ont une extension qui dépend du type de fichier d'image auquel ils sont associés.
Active/désactive l'utilisation d'un fichier de positionnement, qui spécifie la taille, l'emplacement et la rotation du fichier image.
  • Oui : utilise un fichier de positionnement
  • Non : n'utilise pas de fichier de positionnement.
Chemin
Affiche le chemin du fichier de positionnement.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de positionnement d'image.
Point d'insertion
Spécifie l'emplacement du coin inférieur gauche de l'image.
Spécifier à l'écran
Détermine la façon dont vous spécifiez le point d'insertion.
  • Option activée : spécifiez le point d'insertion dans le dessin après la fermeture de la boîte de dialogue.
    Option désactivée : spécifiez le point d'insertion dans la boîte de dialogue à l'aide des champs X, Y et Z.
X, Y, Z
Spécifie les coordonnées x, y et/ou z du point d'insertion de l'image.
Échelle
Spécifie la taille de l'image.
Spécifier à l'écran
Détermine comment vous spécifiez les facteurs d'échelle.
  • Option activée : spécifiez les facteurs d'échelle dans le dessin après la fermeture de la boîte de dialogue.
    Option désactivée : spécifiez les facteurs d'échelle dans la boîte de dialogue à l'aide des champs X, Y et Z.
XY
Spécifie les facteurs d'échelle le long des axes X et Y.
Mise à l'échelle uniforme
Rend les facteurs d'échelle y égaux à x.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation de l'image.
Spécifier à l'écran
Détermine la façon dont vous spécifiez l'angle de rotation.
  • Option activée : spécifiez l'angle dans le dessin après la fermeture de la boîte de dialogue.
  • Option désactivée : spécifiez l'angle dans la boîte de dialogue à l'aide du champ Angle.
Angle
Spécifie l'angle de rotation de l'image autour du point d'insertion. Les valeurs positives font tourner le profil dans le sens anti horaire. Les angles négatifs font tourner la face dans le sens horaire. Utilisez 0 pour garder l'image à son orientation originale.
