Arrière-plan (boîte de dialogue)
S'ouvre via : ARRIEREPLAN (commande)
La boîte de dialogue Arrière-plan permet d'appliquer un arrière-plan à la fenêtre actuelle.
Vous avez le choix entre quatre types : Aucun, Solide, Dégradé et Image.
Remarque : Pour appliquer les modifications apportées dans la boîte de dialogue Arrière-plan, assurez-vous que Arrière-plan est actif pour le style visuel actuel dans la catégorie Styles visuels de la boîte de dialogue Explorateur de dessin. Lorsque les Arrière-plans sont inactifs, la valeur de la variable système BKGCOLOR s'applique. Cette option est disponible pour tous les styles visuels, à l'exception de 2dFilaire.
Aucun
Si le type Aucun est sélectionné, la couleur d'arrière-plan est déterminée par la variable système PERSPECTIVE :
  • Si cette option est désactivée, la couleur d'arrière-plan est définie par la variable système BKGCOLOR, le plus souvent en noir ou en blanc.
  • Si cette option et HORIZONBKG_ENABLE sont activées, l'arrière-plan affiche deux zones qui simulent le sol et le ciel. Les couleurs de ces zones sont contrôlées par les variables système HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON et HORIZONBKG_SKYLOW.
  • Si cette option est activée et la variable système HORIZONBKG_ENABLE est désactivée, la couleur d'arrière-plan est définie par la variable système BKGCOLOR.
Solide
Le type Solide applique une seule couleur à la fenêtre actuelle.
Choisir une couleur
Spécifie la couleur actuelle de l'arrière-plan solide. Cliquez sur l'échantillon de couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur et spécifiez une autre couleur.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan en utilisant la couleur sélectionnée.
Dégradé
Le type Dégradé applique un dégradé de deux ou trois couleurs à la fenêtre actuelle.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation de l'arrière-plan dégradé. Saisissez un angle ou utilisez les flèches pour augmenter ou diminuer l'angle.
Couleurs
Spécifie les couleurs de l'arrière-plan dégradé.
Deux
Applique un dégradé de deux couleurs à l'arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue affiche deux échantillons de couleurs. Un pour la couleur supérieure et l'autre pour la couleur inférieure. Cliquez sur l'échantillon de couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur et spécifiez une autre couleur.
Trois
Applique un dégradé de trois couleurs à l'arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue affiche trois échantillons de couleurs. Le premier est pour la couleur supérieure, le suivant pour celle du milieu et le dernier pour la couleur inférieure. Cliquez sur l'échantillon de couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur et spécifiez une autre couleur.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan en utilisant les couleurs sélectionnées.
Remarque :
  • Vous pouvez également appliquer un arrière-plan en dégradé en exécutant la variable système GRADIENTBKGON. La variable système GRADIENTMODE contrôle la manière dont le dégradé est appliqué en arrière-plan, et les variables système GRADIENTCOLORTOP, GRADIENTCOLORMIDDLE et GRADIENTCOLORBOTTOM définissent les couleurs utilisées pour le dégradé.
  • Exécutez la commande GRADIENTBKGOFF pour revenir à la couleur d'arrière-plan par défaut définie par la variable système BKGCOLOR.
Le type Image applique une image à la fenêtre actuelle.
Champ de chemin
Spécifie le nom et l'emplacement du fichier image. Saisissez le chemin d'accès ou cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un fichier image.
Position
Spécifie la position de l'image dans la fenêtre actuelle.
Centre
Centre l'image dans la fenêtre.
Étirer
Étire les petites images pour qu'elles correspondent à la taille de la fenêtre.
Mosaïque
Crée une mosaïque en répétant l'image autant de fois que nécessaire pour remplir la fenêtre.
Réglage des curseurs
Spécifie la fonction des deux curseurs qui s'affichent dans le panneau Aperçu.
Décaler
Déplace l'image dans la fenêtre.
Échelle
Redimensionne l'image. Permet de donner à l'image la même taille que la fenêtre.
Verrouiller le rapport de linéarité
Indique si le rapport d'aspect de l'image est maintenu lorsque l'image est mise à l'échelle. Cette option n'est disponible que lorsque l'option de Réglage des curseurs est réglée sur Échelle.
  • Lorsque cette option est activée, elle maintient le rapport d'aspect de l'image ; les curseurs x et y se déplacent ensemble.
  • Lorsque cette option est désactivée, elle permet de déformer l'image ; les curseurs x et y se déplacent indépendamment l'un de l'autre.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'arrière-plan en utilisant le fichier image et les options spécifiés.
Curseurs X et Y
Ajuste le décalage et/ou l'échelle de l'image dans la fenêtre. Déplacez les curseurs ou saisissez une valeur dans les champs.
Réinitialiser
Réinitialise le décalage à une valeur par défaut de 0 ou réinitialise l'échelle à une valeur par défaut de 1.
