Couleur (boîte de dialogue)
S'ouvre via la commande : COULEUR
La boîte de dialogue Couleur vous permet de sélectionner une couleur pour les calques, les grilles, les cotes, l'arrière-plan, etc. Il contient 3 onglets : Index de couleur, Couleur vraie et Carnets de couleur.
Couleurs indexées
- Palette de couleurs (1)
- Affiche 240 couleurs.
- Couleurs de base (2)
- Affiche les couleurs de base.
- Nuances de gris (3)
- Affiche les nuances de gris.
- Index de couleur (4)
- Affiche l'index de la couleur sélectionnée. Vous pouvez insérer un index et prévisualiser la couleur dans le champ (7). La couleur correspondante est marquée d'un point (8).
- ParCalque (5)
- Définit la couleur ParCalque dans laquelle les entités adoptent la couleur définie par la propriété de leur calque.
- ParBloc (6)
- Définit la couleur ParBloc dans laquelle les entités adoptent la couleur définie par leur bloc.
- Échantillon de couleur (7)
- Prévisualise la couleur sélectionnée.
Remarque : La variable système DISPLAYCOLORSLEGACY restaure la palette de couleurs d'index héritée utilisée dans les versions de BricsCAD antérieures à V26 pour la compatibilité avec les dessins existants. Pour plus d'informations, voir l'article DISPLAYCOLORSLEGACY (variable système).
Onglet Couleurs Vraies
- Couleur (1)
- Spécifie la teinte (gauche et droite) et la saturation (haut et bas).
- Luminosité (2)
- Spécifie la luminosité de la couleur.
- Échantillon de couleur (3)
- Rouge (R) - (4)
- Spécifie la quantité de rouge dans la couleur. Il va de 0 (pas de rouge) à 255 (rouge complet).
- Vert (G) - (5)
- Spécifie la quantité de vert dans la couleur. Il va de 0 (pas de vert) à 255 (vert complet).
- Bleu (B) - (6)
- Spécifie la quantité de bleu dans la couleur. Elle va de 0 (pas de bleu) à 255 (bleu complet).
Remarque : La teinte, la saturation et la luminosité fonctionnent ensemble, tandis que le rouge, le vert et le bleu fonctionnent séparément.
- Teinte (T) - (7)
Spécifie la teinte de la couleur. Il va du rouge au vert, bleu et rose.
La plage est comprise entre 0 et 255.
- Saturation (S) - (8)
- Spécifie l'intensité de la couleur. La plage est comprise entre 0 et 100. La saturation est l'intensité de la couleur, où 0 = gris et 100 = pleine couleur.
- Luminosité (L) - (9)
- Spécifie la luminosité de la couleur. La plage est comprise entre 0 et 100. La luminosité est la clarté ou l'obscurité de la couleur, où 0 = noir et 100 = blanc.
Remarque : Lorsque la couleur actuelle est le blanc (L=100) ou le noir (L=0) et qu'une couleur vraie est sélectionnée dans la boîte de dialogue COULEUR, la luminosité est définie sur 50. De plus, la couleur vraie choisie n'est pas synchronisée avec la luminosité.
- Code couleur (10)
- Affiche le code couleur sélectionné.
Carnets de couleurs
Choisissez un carnet de couleurs présent sur votre système.
Remarque :
- La variable système COLORBOOKPATH spécifie le(s) dossier(s) dans le(s)quel(s) BricsCAD doit rechercher les fichiers de carnets de couleurs.
- Les carnets de couleurs chiffrés sont pris en charge. Les carnets de couleurs chiffrés ne sont pas inclus dans le site BricsCAD.
