Filtre de colonnes (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Panneau Gestionnaire de nomenclatures > option Définir le filtre de colonnes
La boîte de dialogue Filtre de colonnes permet de configurer le filtre de colonnes.
- Paramètres
- Nom de la colonne
- Toujours conserver les rangés parentes
Paramètres
Définit les paramètres à utiliser dans le filtre de colonne.
Nom de la colonne
Affiche le nom de la colonne sur laquelle vous avez placé un filtre. Sélectionne le type de filtre qui doit être appliqué à cette colonne et le configure.
- Toujours accepté
- Toutes les valeurs de colonne sont acceptées.
- Égal à
La valeur doit être égale à la valeur cible.
Remarque : Apparaît avec les colonnes numériques.
- Différent de
La valeur ne doit pas être égale à la valeur cible.
- Inférieur à
La valeur doit être inférieure à la cible une.
- Supérieur à
La valeur doit être supérieure à la valeur cible.
- Inférieur ou égal à
La valeur doit être inférieure ou égale à la valeur cible.
- Entre
La valeur doit se trouver dans la plage donnée, les deux extrémités exclues.
- Non compris dans la plage
La valeur ne doit pas se trouver dans la plage donnée, les deux extrémités exclues.
- Correspond exactement
Le contenu de la colonne doit correspondre exactement à la cible une.
Remarque : Apparaît avec des colonnes contenant du texte.
- Ne correspond pas
Le contenu de la colonne doit être différent de celui de la cible.
- Commence par
Le contenu de la colonne doit commencer par le texte donné.
- Ne commence pas par
Le contenu de la colonne ne doit pas commencer par le texte donné.
- Se termine par
Le contenu de la colonne doit se terminer par le texte donné.
- Ne se termine pas par
Le contenu de la colonne ne doit pas se terminer par le texte donné.
- Contient
Le contenu de la colonne doit contenir le texte donné.
- Ne contient pas
Le contenu de la colonne ne doit pas contenir le texte donné.
- Correspond au modèle
Le contenu de la colonne doit correspondre au modèle de caractère générique donné.
- Ne correspond pas au modèle
Le contenu de la colonne ne doit pas correspondre au modèle de caractère générique donné.
- Inclus dans
Le contenu de la colonne doit se situer dans le jeu de valeurs donné.
Remarque : Apparaît avec des colonnes contenant du texte et des colonnes numériques.
- Non inclus dans
Le contenu de la colonne ne doit pas se trouver dans le jeu de valeurs donné.
