Créer un dessin de profil en travers (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
- DESSINPROFILENTRAVERS (commande)
- Panneau Explorateur civil > menu contextuel Dessins de profils en travers > Créer des des dessins de profils en travers
La boîte de dialogue Créer des dessins de profils en travers permet de créer des dessins de profils en travers.
- Informations sur le dessin de profil en travers
- Groupe de tabulations
- Paramètres du cadre
- Intervalle d'abscisse
- Position des dessins de profils en travers
- Sources des données
- Délimitation des lignes de la grille sur
Permet de définir le calque et le style des dessins de profils en travers.
- Calque
- Définit le calque pour le dessin de profil en travers en le sélectionnant dans la liste déroulante.
- Style
- Définit le style de dessin de profil en travers en le sélectionnant dans la liste déroulante.
Appuyez sur les trois points du côté droit pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style, dans laquelle vous pouvez modifier ou copier un style de dessin de profil en travers.
Affiche le nom du groupe de tabulations.
Paramètres du cadre
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres du cadre pour définir la largeur et la hauteur des cadres.
Permet de définir l'intervalle d'abscisse.
- Abscisse de départ
- Permet de définir l'abscisse de départ, soit en la sélectionnant dans la liste déroulante, soit en la sélectionnant dans le dessin.
- Abscisse de fin
- Permet de définir l'abscisse de fin, soit en la sélectionnant dans la liste déroulante, soit en la sélectionnant dans le dessin.
Permet de définir la disposition des dessins de profils en travers.
- Nombre de colonnes
- Permet de définir le nombre de colonnes.
- Espace entre les colonnes
- Permet de définir l'espacement entre les colonnes.
- Nombre de rangées
- Permet de définir le nombre de rangées.
- Espace entre les rangées
- Permet de définir l'écart entre les rangées.
Sources des données
Liste les sources de données sélectionnées pour le groupe de tabulations actuel.
Vous pouvez désélectionner les sources de données que vous souhaitez supprimer des dessins de profils en travers.
De plus, pour certaines sources de données, vous pouvez modifier le style.
- Bouton de gestion des sources de données
- Ouvre la boîte de dialogue Gérer les sources de données.
Lorsqu'elle est cochée, elle vous permet d'utiliser la liste déroulante pour définir l'option Délimiter les lignes de grille à partir de.
