Identificateur de référence (boîte de dialogue)
S'ouvre via : AMDATUMID (commande)
La boîte de dialogue Identifiant de référence définit tous les paramètres du symbole d'identifiant de référence.
Les paramètres introduits pour le symbole de l'identificateur de référence seront stockés temporairement et utilisés comme valeurs par défaut pour le prochain réglage de l'identificateur de référence.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
Symbole
Options
Active ou désactive le type de référence.
Exigence
Définit les propriétés de l'identifiant de référence.
Insérer un symbole
Insère un symbole de la liste déroulante dans le champ de paramètre sélectionné.
Effacer
Efface les derniers paramètres insérés. Les cellules se vident.
Identifiant (1)
Définit l'identifiant, qui peut contenir un maximum de deux caractères et qui est automatiquement attribué dans l'ordre alphabétique, en commençant par A, suivi de B, C, etc. Après avoir atteint Z, la séquence se poursuit avec AA, AB, AC, etc. Si un identifiant est supprimé, la commande AMDATUMID tentera de combler le vide en commençant par le début de la liste alphabétique. Par exemple, si les identifiants A, B et C sont utilisés et que B est supprimé, la prochaine fois qu'un identifiant sera nécessaire, il réutilisera B pour combler cette lacune.
Note de filetage (2)
Définit les notes de filetage, qui sont placées sur les symboles fixés aux engrenages ou aux filetages de vis. Ils spécifient le diamètre à utiliser comme référence.
Note de référence (3)
Définit les cibles de référence qui correspondent aux points sur une surface. En général, il contient une série de cibles de référence séparées par des virgules (",").
Remarque : Les notes de filetage et de référence ne sont pas disponibles pour toutes les normes.
Paramètres...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de l'identifiant de référence. Consultez l'article Paramètres de l'identifiant de référence (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Norme...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres standard. Voir l'article Paramètres standard (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
Ligne de repère
Définit les caractéristiques de la ligne de repère.
Pointe de flèche
Définit le type de pointe de flèche de ligne de repère par défaut.
Tête de flèche de surface
Définit la pointe de flèche pour les lignes de repère d'indication de surface.
Remarque : Cette option n'est disponible que pour les normes qui autorisent les lignes de repère de l'indicateur de surface.
Ligne d'attache de surface
Définit les caractéristiques de la ligne d'attache de surface.
Décalage à partir de l'objet
Définit le décalage par rapport à l'objet.
Extension au-delà de la ligne de repère
Définit l'extension au-delà de la ligne de repère.
