Identificateur de référence (boîte de dialogue)
S'ouvre via : AMDATUMID (commande)
La boîte de dialogue Identifiant de référence définit tous les paramètres du symbole d'identifiant de référence.
Les paramètres introduits pour le symbole de l'identificateur de référence seront stockés temporairement et utilisés comme valeurs par défaut pour le prochain réglage de l'identificateur de référence.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
Symbole
- Options
- Active ou désactive le type de référence.
- Exigence
- Définit les propriétés de l'identifiant de référence.
- Paramètres...
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de l'identifiant de référence. Consultez l'article Paramètres de l'identifiant de référence (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
- Norme...
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres standard. Voir l'article Paramètres standard (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
- Ligne de repère
- Définit les caractéristiques de la ligne de repère.
- Pointe de flèche
- Définit le type de pointe de flèche de ligne de repère par défaut.
- Tête de flèche de surface
- Définit la pointe de flèche pour les lignes de repère d'indication de surface. Remarque : Cette option n'est disponible que pour les normes qui autorisent les lignes de repère de l'indicateur de surface.
- Ligne d'attache de surface
- Définit les caractéristiques de la ligne d'attache de surface.
- Décalage à partir de l'objet
- Définit le décalage par rapport à l'objet.
- Extension au-delà de la ligne de repère
- Définit l'extension au-delà de la ligne de repère.
