Gérer les routines (boîte de dialogue)
S'ouvre via : État du dessin (panneau contextuel de commande)
La boîte de dialogue Éditer la routine vous permet d'éditer les tâches à effectuer dans une routine pendant la commande ETATDWG.
- Nom de la routine
- Description de la routine
- Tâches
- Nouvelle propriété
- Enregistrer
- Exécuter
Nom de la routine
Affiche le nom de la routine en cours d'édition.
Permet d'ajouter une description de la routine. Cela peut fournir plus de contexte sur l'objectif d'une routine, communiquer des instructions à des collègues, etc.
Tâches
Répertorie les tâches sélectionnées pour la routine à effectuer pendant la commande ETATDWG.
Nouvelle propriété
Ajoute de nouvelles tâches à la routine à partir de la liste déroulante.
Enregistrer
Enregistre la routine.
Appuyez sur la flèche à partir de la droite pour ouvrir une liste déroulante avec deux options d'enregistrement :
Enregistrer : enregistre la routine du même nom.
Enregistrer sous : ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la routine pour enregistrer la routine sous un autre nom.
Exécuter
Permet d'exécuter la routine sous le nom Nouvelle routine*, sans l'enregistrer.
