Gérer les routines (boîte de dialogue)
S'ouvre via : le bouton Éditer depuis le panneau de contexte de commande Etat du dessin, qui s'ouvre avec la commande ETATDWG.
La boîte de dialogue Éditer la routine vous permet d'éditer les tâches à effectuer dans une routine pendant la commande ETATDWG.
Nom de la routine
Affiche le nom de la routine en cours d'édition.
Description de la routine
Permet d'ajouter une description de la routine. Elle permet de fournir plus de contexte sur l'objectif d'une routine, de communiquer des instructions à des collègues, etc.
Tâches
Liste les tâches incluses dans la routine à effectuer lors de la commande ETATDWG.
Remarque :
  • Les tâches peuvent être réorganisées dans la routine via un glisser-déposer.
  • Sur le côté droit de la tâche sélectionnée, vous pouvez accéder à ses paramètres.
Bouton Ajouter
Ajoute de nouvelles tâches à la routine à partir de la liste déroulante.
Remarque : Une tâche peut être ajoutée plusieurs fois à différentes étapes de la routine.
Enregistrer
Enregistre la routine.
Appuyez sur la flèche à partir de la droite pour ouvrir une liste déroulante avec deux options d'enregistrement :
  • Enregistrer : enregistre la routine du même nom.
  • Enregistrer sous : ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la routine pour enregistrer la routine sous un autre nom.
Exécuter
Permet d'exécuter la routine sous le nom Nouvelle routine*, sans l'enregistrer.
Remarque : Le panneau contextuel de commande État du dessin affiche un bouton Enregistrer sous après avoir exécuté une routine non sauvegardée via le bouton Exécuter de la boîte de dialogue Créer une routine ou de la boîte de dialogue Éditer la routine. Cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la routine et enregistrer la routine personnalisée sous le nom souhaité.
