Modifier les feuilles (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Modifier les feuilles vous permet de modifier une ou plusieurs feuilles. La boîte de dialogue peut être lancée à partir du panneau Navigateur de projet BIM en cliquant avec le bouton droit sur une feuille et en sélectionnant Modifier les feuilles.
Remarque : Si aucune feuille n'a encore été créée, vous pouvez aller dans l'onglet Coupes et vues du panneau Navigateur du projet BIM, faire un clic droit sur une coupe et sélectionner Créer des feuilles.
  1. Onglets
  2. Options de l'onglet Fenêtres
  3. Aperçu
  4. Masquer l'aperçu
  5. Terminé
Onglets
Fenêtres
Permet de définir l'échelle et le plan type des fenêtres.
Feuille
Affiche le nom de la feuille.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le nom dans l'onglet Fenêtres. Vous pouvez le modifier dans l'onglet Feuilles du panneau Navigateur du projet BIM, section Propriétés.
Présentation
Affiche la présentation utilisée pour la feuille sélectionnée.
Nom de la vue
Affiche le nom de la vue.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le nom dans l'onglet Fenêtres. Vous pouvez modifier le nom en cliquant avec le bouton droit sur une coupe et en sélectionnant Renommer. La boîte de dialogue Choisir un nom s'ouvre et vous permet de modifier le nom.
Échelle de la vue
Ouvre un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner une échelle de vue prédéfinie ou sélectionnez Modifier la liste des échelles.... Cette opération ouvre la boîte de dialogue Modifier la liste des échelles dans laquelle vous pouvez créer ou modifier des échelles.
Plans types
Ouvre un menu déroulant à partir duquel vous pouvez affecter un plan type à une fenêtre de visualisation.
Remarque : Les plans types peuvent être ajoutés dans l'onglet Fichier du panneau Navigateur de projet BIM. Ils apparaîtront ensuite dans le menu déroulant de l'onglet Fenêtres.
Coupe
Affiche le nom de la coupe. Vous ne pouvez pas modifier le nom dans l'onglet Fenêtres. Vous pouvez modifier le nom en cliquant avec le bouton droit sur une coupe et en sélectionnant Renommer. La boîte de dialogue Choisir un nom s'ouvre et vous permet de modifier le nom.
Type de coupe
Affiche le type de coupe.
Fichier modèle
Affiche le nom du fichier modèle dans lequel se trouve la coupe.
Aperçu
Affiche un aperçu de la feuille modifiée.
Masquer l'aperçu
Masque l'aperçu de la feuille modifiée. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre Afficher l'aperçu apparaît.
Terminé
Ferme la boîte de dialogue Modifier les feuilles.
