Tolérancement géométrique (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande AMFCFRAME
La boîte de dialogue Tolérancement géométrique vous permet de définir le symbole des caractéristiques, leurs valeurs de tolérance et la lettre identifiant la référence par rapport à laquelle la tolérance est spécifiée. Il est également possible d'ajouter des notes.
Les paramètres entrés dans le tolérancement géométrique sera temporairement stocké et utilisé comme valeurs par défaut pour le symbole de tolérancement géométrique.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
- Symbole
- Ligne de repère et texte
Symbole
Spécifie les exigences en matière de tolérancement géométrique. La norme de rédaction, ISO, DIN, ANSI ou JIS est inscrite dans le champ Révision.
- Insérer un symbole
- Effacer
- Note supérieure
- Symbole géométrique
- Tolérance 1
- Tolérance 2
- Donnée 1
- Donnée 2
- Donnée 3
- Tout autour
- Note inférieure
- Insère un symbole de la liste déroulante dans le champ de paramètre sélectionné.
- Effacer
- Efface les derniers paramètres insérés. Les cellules se vident.
- Note supérieure
- Insère une note à ajouter au-dessus du symbole.
- Permet de choisir un symbole géométrique dans la liste déroulante.
- Tolérance 1
- Permet de saisir la tolérance qui doit apparaître à côté du symbole géométrique.
- Tolérance 2
- Référence 1/2/3
- Permet de saisir des lettres supplémentaires identifiant le point de référence par rapport auquel la tolérance est spécifiée.Remarque : Les deuxième et troisième champs ne deviendront disponibles que lorsque le champ précédent aura été rempli.
- Tout autour
- Active/Désactive la visibilité du symbole Sur tout le pourtour.
- Note inférieure
- Insère une note à ajouter sous le symbole.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
- Ligne de repère
- Ligne d'attache de surface
- Ligne de repère
- Définit les caractéristiques de la ligne de repère.
- Tête de flèche principale
- Définit le type de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut dans la liste déroulante.
- Définit les caractéristiques de la ligne d'attache de surface.
- Décalage à partir de l'objet
- Spécifie la distance entre l'origine de la ligne d'attache et l'objet attaché.
- Extension au-delà de la ligne de repère
- Spécifie la distance entre l'origine du symbole et le point de fin de la ligne d'attache de surface.
