Tolérancement géométrique (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande AMFCFRAME
La boîte de dialogue Tolérancement géométrique définit les caractéristiques du symbole, leurs valeurs de tolérance et la lettre identifiant l'identifiant de référence relatif auquel la tolérance est spécifiée. Il est également possible d'ajouter des notes.
Les paramètres entrés dans le tolérancement géométrique sera temporairement stocké et utilisé comme valeurs par défaut pour le symbole de tolérancement géométrique.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
Symbole
Spécifie les exigences en matière de tolérancement géométrique. La norme de dessin ISO, DIN, ANSI ou JIS, est écrite dans le champ Révision.
- Insérer un symbole
- Effacer
- Note supérieure
- Symbole géométrique
- Tolérance 1
- Tolérance 2
- Donnée 1
- Donnée 2
- Donnée 3
- Tout autour
- Note inférieure
- Paramètres...
- Norme...
- Insère un symbole de la liste déroulante dans le champ de paramètre sélectionné.
- Effacer
- Efface les derniers paramètres insérés. Les cellules se vident.
- Note supérieure
- Insère une note à ajouter au-dessus du symbole.
- Permet de choisir un symbole géométrique dans la liste déroulante.
- Tolérance 1
- Permet de saisir la tolérance qui doit apparaître à côté du symbole géométrique.
- Tolérance 2
- Référence 1/2/3
- Permet de saisir des lettres supplémentaires identifiant le point de référence par rapport auquel la tolérance est spécifiée.Remarque : Les deuxième et troisième champs ne deviendront disponibles que lorsque le champ précédent aura été rempli.
- Tout autour
- Active/Désactive la visibilité du symbole Sur tout le pourtour.
- Note inférieure
- Insère une note à ajouter sous le symbole.
- Paramètres...
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres du tolérancement géométrique. Consultez l'article Paramètres de tolérancement géométrique (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
- Norme...
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres standard. Voir l'article Paramètres standard (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Spécifie les propriétés de ligne de repère et de texte.
- Ligne de repère
- Définit les propriétés de la ligne de repère.
- Tête de flèche principale
- Définit le type de pointe de flèche principale par défaut à partir de la liste déroulante.
- Deuxième pointe de flèche
- Définit le type de pointe de flèche secondaire par défaut à partir de la liste déroulante.
- Tête de flèche de surface
- Définit la pointe de flèche pour les lignes de repère d'indication de surface. Remarque : Cette option n'est disponible que pour les normes qui autorisent les lignes de repère de l'indicateur de surface.
- Ligne d'attache de surface
- Définit les propriétés de la ligne d'attache de surface.
- Décalage à partir de l'objet
- Définit la distance entre le point de départ de la ligne d'attache et l'objet attaché.
- Extension au-delà de la ligne de repère
- Spécifie la distance entre l'origine du symbole et le point de fin de la ligne d'attache de surface.
