Substitution de police (boîte de dialogue)
Lors de l'ouverture d'un fichier contenant une grande police substituée, le message d'avertissement Police(s) manquée(s) s'affiche en bas à droite du dessin. Appuyez sur le bouton Spécifier la substitution des polices pour ouvrir la boîte de dialogue Substitution de polices.
La boîte de dialogue Substitution de polices vous permet de remplacer automatiquement les polices inconnues ou les polices par des substitutions dans le fichier de mappage des polices (default.fmp). Il agit comme un mappage de police étendu du fichier default.fmp. Voir la variable système FONTMAP.
- Les polices de substitution sont appliquées à tous les dessins ouverts dans la session, de sorte que tous les dessins qui utilisent ces polices s'afficheront différemment. La substitution des polices se fait de la même manière qu'avec le fichier default.fmp, il ne modifie donc aucun style de texte dans les dessins.
- Vous pouvez afficher tout ce mappage automatique des polices (substitutions) dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin/Styles de texte à tout moment après l'ouverture du fichier. De plus, la boîte de dialogue Substitution de polices s'ouvre lorsque vous choisissez l'option Substitution de polices... dans le menu contextuel pour afficher toutes les polices associées aux styles de texte dans le dessin de session en cours pour lesquelles vous pouvez effectuer des substitutions (sans modifier les styles de texte).
Polices
Liste les polices qui ne sont pas reconnues ou qui ont des substitutions dans le fichier de correspondance des polices (fichiers default.fmp ou fontalt.fmp).
Grandes polices
Répertorie les grandes polices (fichiers SHX bigfont) qui ne sont pas reconnues.
Police manquante
Police utilisée
Affiche le nom de la police utilisée pour la substitution en fonction du mappage, qui est réellement utilisé dans le dessin. Il peut s'agir d'une police différente de celle à laquelle le style de texte fait référence.
- Cliquez sur la flèche déroulante et faites défiler la liste pour choisir une autre police disponible dans le mappage de polices par défaut (default.fmp) .txt.
- Si une police est manquante et qu'aucun remplacement n'est défini dans les fichiers default.fmp ou fontalt.fmp, BricsCAD utilise la police simplex.shx, qui est définie par défaut par la variable système FONTALT.
- Si un Texte multiple utilise directement une police sans passer par un style de texte, cette police n'est répertoriée nulle part dans l'interface et n'est pas répertoriée lorsque la police est absente.
- Lorsqu'une police est présente, mais qu'un Texte multiple utilise des caractères que la police ne prend pas en charge, le programme tente d'utiliser une autre police pour ces caractères. Cette police alternative n'est pas répertoriée dans la boîte de dialogue Substitution de polices.
