Position géographique (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Position géographique vous permet de définir la position géographique du dessin en appliquant la longitude et la latitude à un point du dessin.
- Système de coordonnées SIG
- Latitude / Longitude
- Position
- Direction du Nord
- Élévation
Signale le système GIS utilisé par le dessin.
Remarque : Cliquez sur le bouton Parcourir (
) pour modifier le système de coordonnées du SIG.
) pour modifier le système de coordonnées du SIG.- Stocker les informations de position géographique dans le dessin
- Lorsque cette option est cochée, un point rouge indique la position dans le dessin.
- Utiliser le système de coordonnées de la carte
- Lorsque cette option est activée, le dessin est associé à des coordonnées réelles, les données de localisation provenant du système de coordonnées du SIG.Remarque : Lorsque cette option est désactivée, le point d'origine est déterminé par les valeurs saisies pour X, Y et Z, qui correspondent à la latitude et à la longitude.
- Choisir la position
- Spécifie la position graphique via la boîte de dialogue Choisir la position géographique.
- Degrés Minutes Secondes Lat/Long
- Affiche l'emplacement au format Degrés, Minutes et Secondes.
- Décimale Lat/Long
- Affiche la position dans un format décimal.
- Latitude
- Définit la latitude. La plage valide est de 0 à 90.
- Longitude
- Définit la longitude. La plage valide est de 0 à 180.
- Fuseau horaire
Spécifie le fuseau horaire à partir de la liste déroulante Time Zone.
Remarque : Ce paramètre est enregistré dans la variable système TIMEZONE.
Position
Spécifie la position de la position dans le dessin en saisissant des valeurs de coordonnées.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner un point spécifique dans l'espace de travail pour définir la position.
Direction du Nord
Spécifie l'angle du soleil par rapport au nord, dans le contexte du système de coordonnées général (SCG).
Remarque : Le paramètre est enregistré dans la variable système NORTHDIRECTION.
Élévation
Spécifie une élévation pour le point longitude-latitude. La valeur peut être positive ou négative.
