Importer SIG (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Importer SIG vous permet d'importer différentes entités SIG (calques) avec des formes et des attributs à partir de fichiers SHP dans le dessin actuel. Vous pouvez également spécifier des propriétés pour chaque caractéristique importée.
  1. Système de coordonnées actuel
  2. Table des calques SIG importés
  3. Spécifier la zone d'importation
  4. Importer
Indique le système de coordonnées SIG utilisé pour le dessin en cours.
Table des entités SIG importées
Liste les calques SIG à importer et permet de définir leurs propriétés.
Sélection
Permet de sélectionner/désélectionner les entités SIG à importer.
Calque SIG
Spécifie le nom du calque SIG.
Type de calque SIG
Spécifie le type de calque, par exemple lignes, polygones, points, etc.
Calque de dessin
Spécifie le calque de dessin sur lequel les entités sont créées.
Cliquez sur le champ Calque de dessin de la fonction SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Calque de dessin et définir le calque.
Calque existant
Permet de choisir un calque existant dans le dessin courant.
Nouveau calque
Permet de créer un nouveau calque.
Calque du champ de données
Permet de choisir un calque dans le champ de données.
Système de coordonnées source
Spécifie le système de coordonnées source utilisé dans le fichier PSM, en lecture seule.
Données SIG
Spécifie les données SIG.
Cliquez sur le champ Données SIG de la fonction SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Données SIG dans laquelle vous pouvez choisir d'importer ou non les données SIG.
Ne pas importer de données SIG
Si cette option est sélectionnée, les données SIG ne sont pas importées.
Importer les données SIG
Si cette option est sélectionnée, les données SIG sont importées à partir de la table de données spécifiée.
Altitudes
Spécifie l'altitude à laquelle les entités sont créées.
Cliquez sur le champ Altitudes de la fonction SIG pour ouvrir la boîte de dialogue Altitudes et définir l'altitude.
Entrez l'altitude
Permet de saisir la valeur de l'altitude.
Altitude à partir du fichier de géométrie
Utilise l'altitude du fichier géométrique.
Altitude à partir du champ de données
Utilise l'altitude du champ de données spécifié.
Permet de spécifier la zone d'importation.
Tout importer
Utilise l'ensemble du dessin comme zone d'importation.
Sélectionner un polygone de délimitation
Cliquez sur l'icône de la souris pour sélectionner un polygone dans le dessin qui définit la zone d'importation.
Dessiner un polygone de délimitation
Cliquez sur l'icône de la souris pour spécifier une zone d'importation dans le dessin.
Importer
Importe les fonctions SIG dans le dessin et ferme la boîte de dialogue Importer SIG.
