Insérer un bloc (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Insérer un bloc permet d'insérer des blocs paramétriques dans le dessin en cours. Vous pouvez également insérer des fichiers DWG et DXF entiers sous forme de blocs dans le dessin.
- Nom
- Parcourir
- Chemin
- Insérer une référence externe
- Point d'insertion
- Échelle
- Rotation
- Unité de bloc
- Paramètres avancés
Nom
Spécifie le nom du bloc, dont la définition existe dans le dessin ou est un fichier DWG ou DXF sur l'ordinateur ou le réseau.
Parcourir
Sélectionne un fichier DWG ou DXF sur votre ordinateur ou sur le réseau. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin.
Chemin
Affiche le chemin d'accès au bloc, si le bloc a été ouvert à partir d'un fichier DWG ou DXF.
Active/Désactive si le bloc est inséré en tant que référence locale ou externe.
Point d'insertion
Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
Échelle
Mettez le bloc à l'échelle :
- X, Y, Z : définit la mise à l'échelle du bloc :
- X spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe x. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe y.
- Y spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe y. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe x.
- Z spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe z.
- Échelle uniforme : permet de déterminer si le même facteur d'échelle est utilisé pour tous les axes.
- Les chiffres supérieurs à 1 agrandissent le bloc.
- 1 insère le bloc à sa taille réelle.
- Les chiffres inférieurs à 1 rendent le bloc plus petit.
- Valeurs inférieures à zéro - inverser le bloc, comme s'il s'agissait d'un miroir.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation du bloc autour de son point d'insertion, en commençant par l'axe x à 0 degré.
Unité de bloc
Contrôle la mise à l'échelle automatique du bloc par rapport à la variable système INSUNITS du dessin courant.
Paramètres avancés
Affiche les paramètres avancés disponibles.
- Afficher les cotes dynamiques
- Permet d'afficher ou non les cotes dynamiques dans le dessin.
- Insérer une fonction de forme de tôlerie
- Permet d'indiquer s'il faut insérer une fonction de forme de tôlerie. L'option Insérer une fonction de forme de tôlerie n'est disponible que si l'espace modèle contient des tôles.
- Insérer un composant BIM
- Permet d'insérer ou non des composants BIM.Remarque : L'option Insérer un composant BIM n'est disponible que si l'espace objet contient des entités BIM.
- Utiliser des courbes de référence pour l'insertion
- Active ou désactive l'utilisation de courbes de référence pour l'insertion.
- Décomposer
- Permet d'insérer ou non le bloc éclaté.
- Insérer comme ancrage
- Ancre un bloc sur la face d'un solide. Cette ancre relie le bloc à la face. Le bloc reste sur la face lorsque le solide hôte est déplacé ou modifié.
