Éditeur de style d'étiquette (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
  • Panneau Explorateur Civil > onglet Paramètres
  • Boîte de dialogue Sélectionner le style Modifier le style... > bouton Copier le style...
La boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette permet de définir ou de modifier les styles d'étiquette.
  1. Onglet Info
  2. Onglet Général
  3. Onglet Composants
  4. Onglet État modifié
Onglet Info
Affiche des informations sur le style d'étiquette.
Nom
Définit et affiche le nom du style de l'étiquette.
Définit et affiche la description du style d'étiquette.
Détails
Affiche les dates du Dernier enregistrement par et du Dernier enregistrement.
Onglet Général
Définit les paramètres généraux de l'étiquette.
Style de texte
Définit le style de texte à partir de la liste déroulante.
Remarque : Utilisez l'Explorateur de dessin pour gérer les styles de texte.
Visibilité
Active ou désactive la visibilité de l'étiquette dans le dessin.
Calque
Définit le calque de l'étiquette à partir de la liste déroulante.
Remarque : Utilisez le panneau Calques pour gérer les calques.
Référence de l'orientation
Définit la référence de l'orientation des étiquettes par rapport à l'objet associé, à l'orientation de la vue de l'écran ou au système de coordonnées général (SCG) à partir de la liste déroulante.
Insertion forcée
Spécifie la position d'une étiquette par rapport à un objet :
  • Aucun : maintient la position de l'étiquette par rapport à l'objet.
  • Dessus : modifie la position de l'étiquette pour qu'elle soit au-dessus d'un objet.
  • Dessous : modifie la position de l'étiquette pour qu'elle soit en dessous d'un objet.
Lisible sur le plan
Activez ou désactive le paramètre d'inversion de la lisibilité.
Altération de la lisibilité
Définit l'angle à partir duquel le texte de l'étiquette du point est pivoté pour obtenir un angle lisible.
Retourner les ancrages avec le texte
Active ou désactive le retournement des ancrages avec le texte de l'étiquette.
Onglet Composants
Ajoute et gère les composants de style d'étiquette.
Ajouter un nouveau composant
Permet d'ajouter de nouveaux composants à partir de la liste déroulante, Texte, Bloc, Ligne et Flèche, qui définissent le style d'étiquette.
Liste des composants
Liste les composants ajoutés du style d'étiquette.
Nom du composant
Affiche les noms des composants.
Ancré à
Définit la dépendance entre les composants du style d'étiquette en choisissant une option dans la liste déroulante.
Point d'ancrage
Définit le point d'ancrage du composant dépendant en le choisissant dans la liste déroulante.
Visible
Active ou désactive la visibilité du composant.
Retirer
Supprime le composant.
Propriétés du composant
Affiche les propriétés du composant, qui peuvent être modifiées.
Propriétés des composants du texte ou des données
Texte
Contenu de l'étiquette
Affiche le contenu textuel du style d'étiquette. Pour ajouter, modifier ou supprimer des attributs affichés dans l'étiquette, cliquez sur le bouton Éditer pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel.
Remarque : Le processus d'affichage d'un attribut défini par l'utilisateur sur des points Civil sélectionnés dans un dessin est décrit dans l'article Création d'attributs définis par l'utilisateur pour des points Civil. Il est également possible d'utiliser les propriétés d'un autre objet (Surface, Axe en plan et Profil en long).
Attachement
Définit la position des composants du texte par rapport au point. L'attachement peut être défini en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, au milieu à gauche, au milieu au centre, au milieu à droite, en bas à gauche, en bas au centre ou en bas à droite.
Remarque : Le paramètre Milieu gauche signifie que le texte est positionné de façon à ce que le symbole se trouve au milieu à gauche du texte.
Décalage X
Spécifie le décalage du composant de données ou de texte par rapport au symbole dans la direction X.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant de données ou de texte par rapport au symbole dans la direction Y.
Rotation du texte
Définit l'angle de rotation des données ou des composants de texte présentés dans l'étiquette. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Hauteur du texte
Définit la hauteur des composants de données ou de texte présentés dans l'étiquette.
Couleur
Définit la couleur des données ou du composant textuel.
Largeur maximale
Définit la largeur maximale des composants de données ou de texte. La largeur maximale définit la largeur du bord (si l'écart est fixé à 0) et est visible lors de l'utilisation du masque d'arrière-plan.
Autoriser les courbes
Définit si le texte est incurvé.
Bordure
Visibilité
Active ou désactive la visibilité de la bordure de l'étiquette.
Type
Définit la forme du bord de l'étiquette. Le bord peut être de type rectangulaire, rectangulaire arrondi ou circulaire.
Espace
Spécifie l'espace entre le texte et la ligne du bord.
Couleur
Définit la couleur de la ligne du bord.
Masque d'arrière-plan
Active ou désactive l'affichage d'un fond blanc.
Type de ligne
Définit le type de ligne de la ligne du bord.
Épaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de la ligne du bord.
Propriétés des composants du bloc
Bloc
Nom du bloc
Option permettant de sélectionner un bloc dans une liste de blocs disponibles dans le dessin.
Hauteur du bloc
Définit la hauteur du bloc dans le dessin.
Couleur
Définit la couleur du composant du bloc.
Type de ligne
Définit le type de ligne du bloc.
Épaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de ligne du bloc.
Attachement
Définit le point d'attache du composant du bloc dans l'étiquette. Le point d'attache peut être réglé sur Haut gauche, Haut au centre, Haut à droite, Milieu à gauche, Milieu au centre, Milieu à droite, En bas à gauche, En bas au centre, En bas à droite ou Point d'insertion.
Remarque : Le réglage du milieu gauche signifie que le texte est positionné de façon à ce que le symbole soit au centre-gauche du texte.
Décalage X
Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction X.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
Angle de rotation
Définit l'angle de rotation de la composante du bloc présentée dans l'étiquette. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Propriétés des composants de ligne
Ligne
Utiliser l'ancrage d'extrémité
Active ou désactive l'utilisation d'une connexion entre la ligne et le point d'ancrage.
Composant d'ancrage de l'extrémité
Si Utiliser l'ancrage d'extrémité est sélectionnée, il est possible de sélectionner le composant d'ancrage d'extrémité.
Le composant d'ancrage est l'élément par rapport auquel la ligne est positionnée. Le composant d'ancrage du point final peut être défini sur <Fonction> ou Données. Lorsque le composant d'ancrage de l'extrémité est défini sur <Fonction>, la ligne est attachée au point d'attache du composant d'étiquette. Lorsqu'il est défini sur Données, il peut s'agir d'un des nombreux emplacements du composant étiquette (définis dans Point d'ancrage de l'extrémité).
Le point d'ancrage de l'extrémité ne peut être défini que si le composant Point d'ancrage de l'extrémité est défini sur Données. Le point d'ancrage de l'extrémité peut être défini en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, au milieu à gauche, au milieu au centre, au milieu à droite, en bas à gauche, en bas au centre ou en bas à droite.
Type de longueur
Le type de longueur de ligne peut être défini comme une longueur fixe (définie dans Longueur fixe) ou un pourcentage (défini dans Longueur en pourcentage).
Fixe
Lorsque le type de longueur est défini sur Fixe, la longueur totale de la ligne peut être définie.
Pourcentage
Lorsque le type de longueur est défini sur Pourcentage, la longueur totale de la ligne peut être définie.
Angle de rotation
Lorsque l'option Utiliser l'ancrage d'extrémité est désactivée, l'angle de rotation du composant de ligne peut être défini. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Décalage du point de départ X
Spécifie le décalage du point de départ de la ligne dans la direction X.
Décalage du point de départ Y
Spécifie le décalage du point de départ de la ligne dans la direction Y.
Décalage de l'extrémité X
Lorsque Utiliser l'ancrage d'extrémité est sélectionné, le décalage d'extrémité de la ligne peut être défini. Le décalage de l'extrémité X spécifie le décalage de l'extrémité de la ligne dans la direction X.
Décalage de l'extrémité Y
Lorsque Utiliser l'ancrage d'extrémité est sélectionné, le décalage de l'extrémité de la ligne peut être défini. Le décalage de l'extrémité Y spécifie le décalage de l'extrémité de la ligne dans la direction Y.
Couleur
Définit la couleur du composant de ligne.
Type de ligne
Définit le type de ligne de la ligne.
Épaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de la ligne.
Propriétés du composant flèche
Flèche
Style de pointe de flèche
Spécifie le style de la tête de flèche à partir de la liste d'options.
Taille de pointe de flèche
Définit la taille de la tête de la flèche.
Angle de rotation
Définit l'angle de rotation de la flèche présentée dans l'étiquette. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Fixe
Active ou désactive l'option pour définir la longueur fixe de la flèche.
Longueur
Définit la longueur de la flèche.
Décalage X
Spécifie le décalage du centre de la flèche par rapport au symbole dans la direction x.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant de la flèche par rapport au symbole dans la direction Y.
Couleur
Définit la couleur du composant de la flèche.
Type de ligne
Définit le type de ligne de la flèche.
Épaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de ligne de la flèche.
Onglet État modifié
Définit le style de ligne de repère et le style des composants dont l'état a été modifié.
Ligne de repère
Affiche les propriétés du style de ligne de repère dont l'état a été modifié, qui sont disponibles.
Visibilité
Active ou désactive la visibilité du la ligne de repère dans le dessin.
Définit le style de la tête de flèche en le sélectionnant dans la liste déroulante.
Queue de ligne de repère
Active ou désactive l'utilisation de la queue de ligne de repère dans le dessin.
Remarque : Lorsque la queue de la ligne de repère est activée, sa longueur est égale à la taille de la pointe de la flèche.
Type
Définit le type de ligne de repère comme étant une ligne droite ou une courbe. Pour modifier la courbe spline, faites glisser le signe « + »  depuis le milieu de l'amorce jusqu'à la position souhaitée.
Remarque : En sélectionnant et en faisant glisser les sections « + » de la ligne de repère, vous créez des courbes, tandis qu'en sélectionnant « - », vous supprimez des sections de la courbe spline.
Couleur
Spécifie la couleur de la ligne de repére lorsque son état est modifié.
Type de ligne
Définit le type de ligne de la ligne de repére lorsque son état est modifié.
Épaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de ligne de la ligne de repére lorsque son état est modifié.
Composants
Affiche le style des propriétés des composants lorsque leur état est modifié.
Affichage
Affiche les composants dans l'état « modifié » comme :
  • Texte empilé : signifie que leur style sera défini sous l'onglet État modifié.
  • Selon la composition : signifie que le style est identique à celui défini sous l'onglet Composants, dans la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel.
Remarque : Si vous souhaitez que le style d'étiquette soit différent en état modifié, sélectionnez l'option Texte empilé et définissez le reste de ses propriétés sous l'onglet État modifié.
Visibilité du bord
Active ou désactive la visibilité du bord en état modifié.
Bordure
Définit la forme de bord à l'état modifié comme suit : rectangulaire, rectangulaire arrondi ou circulaire.
Active ou désactive l'utilisation du masque d'arrière-plan des composants en état modifié.
Espacement de bord et ligne de repère
Définit l'espacement de bord et de ligne de repère à l'état modifié.
Hauteur du texte
Définit la hauteur du texte lorsque l'étiquette est modifiée.
Association à la ligne de repère
Spécifie la position du point d'attache de référence, sélectionné dans la liste déroulante.
Justification de la ligne de repère
Active la justification de la ligne de repère. Les composants du texte modifient leur justification en fonction du mouvement de la ligne de repère.
Couleur
Spécifie la couleur des composants lorsqu'ils sont modifiés.
Type de ligne
Définit le type de ligne des composants en état modifié.
Épaisseur de ligne
Définit l'épaisseur de ligne des composants en état modifié.
Remarque : Toutes les modifications s'affichent dynamiquement dans le dessin.
