Paramètres de navigation (boîte de dialogue)
S'ouvre via : NAVIGATION (commande)
La boîte de dialogue Paramètres de navigation vous permet d'ajuster les paramètres de navigation dans un dessin.
  1. Mode de navigation
  2. Paramètres de dessin courant
  3. Paramètres de registre
Mode de navigation
Active ou désactive entre les modes Parcourir et Survoler :
  • Mode Survoler : permet des mouvements dans les trois dimensions.
  • Mode Parcourir : limite le mouvement au plan xy.
Définit les paramètres dans le dessin courant, et sera donc différent dans d'autres dessins.
Taille du pas pour parcourir/survoler
Spécifie la distance parcourue par la vue à chaque pression de la touche. La distance est mesurée en unités de dessin.
Pas par seconde
Spécifie la vitesse à laquelle la vue change lorsqu'une touche de déplacement est maintenue enfoncée.
Les paramètres qui sont sauvegardés dans le registre seront les mêmes dans les autres dessins.
Facteur de vitesse de rotation
Spécifie la vitesse de rotation de la vue.
Conserver l'horizon horizontal
Lorsque cette option est activée, le niveau de vol est conservé. Cette option est grisée pour le mode Marche.
