Tableau de consultation des propriétés (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
  • ACTIONBLOC (commande)
  • Commande OUTILACTIONBLOC > Option Consultation
  • TABLECONSULTBLOC (commande)
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
La boîte de dialogue Tableau de consultation des propriétés permet de modifier les propriétés de l'action de consultation sélectionnée.
Ajouter des propriétés...
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter les propriétés des paramètres pour afficher les paramètres disponibles.
Sélectionnez les paramètres à ajouter en tant que colonnes de propriétés.
Contrôle
Recherche d'erreurs dans le Tableau de consultation des propriétés.
Propriétés de saisie
Modifie les valeurs des paramètres ajoutés.
Propriétés de consultation
Ajoute des noms aux options du tableau de consultation.
Personnalisé
S'affiche en tant qu'option du tableau de consultation lorsqu'une valeur est insérée manuellement dans le panneau Propriétés pour un paramètre utilisé dans le tableau de consultation.
Liste déroulante de consultation inversée
En lecture seule
Désactive la consultation inversée.
Autoriser la consultation inversée
Active la recherche inversée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher les options du menu contextuel.
Trier
Trie les rangées du tableau en fonction des valeurs de la colonne sélectionnée, par ordre croissant ou décroissant.
Supprimer une colonne de propriétés
Supprime la colonne de paramètres sélectionnée.
Effacer le contenu
Supprime le contenu des cellules de la colonne sélectionnée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule pour afficher les options du menu contextuel.
Insérer une rangée
Insère une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée.
Supprimer une rangée
Supprime la ligne sélectionnée.
Effacer le contenu
Supprime le contenu de la ligne sélectionnée.
Déplacer vers le haut
Déplace la ligne d'une position vers le haut.
Déplacer vers le bas
Déplace la ligne d'une position vers le bas.
