Éditeur de routines (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Éditeur de routines vous permet de créer des critères qui seront pris en considération dans l'outil Inspecter l'assemblage.
  1. Nom de la routine
  2. Critères
  3. Amplitude de mouvement de l'outil
  4. Dégagement du chemin
  5. Visibilité
  6. Stabilité gravitationnelle
Nom de la routine
Spécifie le nom du profil sous lequel les règles sont regroupées.
Critères
Trois catégories de critères seront prises en considération pour l'inspection de l'assemblage.
Évalue si les outils disposent d'un espace de manœuvre suffisant. Par exemple, il s'agit de savoir si chaque élément de fixation dispose d'un espace suffisant pour être manipulé avec l'outil spécifique.
Plage d'acceptation
Spécifie les plages de rotation de l'outil lors du serrage ou de la fixation d'une pièce : plage de rotation suffisante (vert), limitée (jaune) ou insuffisante (rouge).
Correspondance des outils
Permet de mapper un outil aux outils existants définis dans la boîte de dialogue Paramètres d'inspection de l'assemblage.
Évalue si les pièces peuvent être facilement ajoutées et retirées à l'étape en cours sans collision le long des axes X, Y et Z.
Plage d'acceptation
Spécifiez les plages de dégagement lorsqu'une pièce est ajoutée ou supprimée : le chemin est exempte d'obstacles (vert), partiellement entravée (jaune) ou bloquée (rouge).
Visibilité
Évalue la visibilité des pièces actives à partir des points de vue définis par l'utilisateur. Les points de vue de l'opérateur sont définis par la distance par rapport au centre de l'assemblage et l'angle dans le plan XY.
Plage d'acceptation
Spécifiez les plages de visibilité pour les pièces actives : clairement visibles (vert), partiellement couvertes (jaune) ou invisibles/obstruées (rouge).
Ajouter un point de vue
Ajoute un point de vue pour vérifier la visibilité.
Évalue la stabilité gravitationnelle de chaque pièce de l'étape en cours selon trois critères : chute, glissement et inclinaison. Si des pièces tombent, le glissement et l'inclinaison ne sont plus pris en compte.
