BMSEQUENCE (commande)
Permet de désassembler en cliquant sur des composants ou des groupes de composants.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités pour l'étape suivante et appuyez sur Entree. Faites-le jusqu'à l'étape finale. Une fois que la séquence d'assemblage complète est spécifiée, attribuez-lui un nom unique.
Note: Appuyez sur CTRL+Z pour annuler localement l'étape d'assemblage précédente.
Note: Seules les instances mécaniques peuvent être sélectionnées.
La séquence d'assemblage est enregistrée en tant que bloc de vue éclatée sous Représentations dans le panneau Navigateur mécanique. Le numéro de l'étape est décroissant, pour que la numérotation soit croissante dans la commande BMINSPECTASSEMBLAGE. La séquence du bloc de vue éclatée est inversée pour représenter la séquence d'assemblage ou de désassemblage.
Note: La séquence peut être inspectée avec la commande BMINSPECTASSEMBLAGE.
Options de la commande
- Terminer
- Termine la création de la séquence.
