Surface lisse (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande EDITTIN
La boîte de dialogue Lisser la surface vous permet de lisser une surface TIN en ajoutant des points supplémentaires.
- Méthode de lissage
- Ajouter des points
- Zone de lissage
- Espacement X de la grille
- Espacement Y de la grille
- Rotation de la grille
- Nombre de points ajoutés
- Affiche la méthode de lissage de la surface TIN.
L'algorithme d'Interpolation par voisins naturels trouve le sous-jeu d'échantillons en entrée le plus proche d'un point d'interrogation et leur applique des poids basés sur des zones proportionnelles afin d'interpoler une valeur.
- Affiche la méthode d'ajout de points à la surface TIN.
- Zone de lissage
- Définit la zone de lissage. Vous pouvez choisir de lisser la Surface entière ou une Zone sélectionnée. Pour sélectionner la zone, cliquez sur la flèche droite pour définir la zone dans l'espace modèle.
- Définit la valeur d'espacement X de la grille. Vous pouvez également la définir en cliquant sur la distance dans l'espace modèle.
- Définit la valeur d'espacement Y de la grille. Vous pouvez également la définir en cliquant sur la distance dans l'espace modèle.
- Définit la valeur de rotation. Vous pouvez également la définir en cliquant sur l'angle souhaité dans l'espace modèle.
- Affiche le nombre de points à ajouter à la surface TIN.Remarque :
- Si le nombre de points ajoutés dépasse un million, un message d'avertissement apparaît : « Le nombre de points ajoutés est très élevé. L'aplanissement de la surface risque de prendre un certain temps. »
- Si le nombre de points ajoutés dépasse 30 millions, un autre message d'avertissement apparaît : « Le nombre de points ajoutés dépasse la limite autorisée. Augmentez l'espace entre X et Y ou réduisez la zone de lissage. »
