Gestionnaire de structures spatiales (boîte de dialogue)
S'ouvre via : BIMSTRUCTURESSPATIALES (commande)
La boîte de dialogue Gestionnaire des structures spatiales vous permet de créer et de modifier des sites, des bâtiments et des étages.
- Nouveau bâtiment
- Nouvel étage
- Supprimer le bâtiment ou l'étage sélectionné
- Importer des structures spatiales
Nouveau bâtiment
Ajoute un nouveau bâtiment au modèle.
Remplissez la grille des propriétés :
- Lors de la création de nouveaux bâtiments, la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME définit le nom et la numérotation des éléments spatiaux. Vous pouvez accéder à ces informations dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
- Lors de l'ajout de nouveaux étages à un bâtiment existant, la propriété Schéma de dénomination des étages du bâtiment remplace la valeur de la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Lorsque la Barre d'étage est ouverte (la variable système STORYBAR est réglée sur 1 ou 2), vous pouvez facilement passer d'un étage à l'autre en Mode vue de dessus pour commencer à créer des murs.
Nouvel étage
Ajoute un nouvel étage au bâtiment sélectionné.
La grille des propriétés est terminée.
Supprime le bâtiment ou l'étage sélectionné.
Importe les structures spatiales à partir d'un fichier texte (.txt).
Affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers standard à partir de laquelle sera ouvert le fichier de structure spatiale *.txt.
Exemple de fichier de structure spatiale *.txt :
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space :Name= Niveau 11-17 ,Superficie=7%, ' Hauteur du sol au plancher '=3000, Compte=7 Space:Name= Niveau 18-19 ,Superficie=5%, ' Hauteur du sol au plancher '=4000, Compte=2 Space:Name= Niveau 20-21 ,Superficie=1.5%, ' Floor-to-Floor height '=4000, Count=2
La surface et les ratios de surface spécifiés dans le fichier sont des exigences.
Le fichier de structure spatiale sera chargé comme ci-dessous :
