État de surface (boîte de dialogue)
S'ouvre via : AMSURFSYM (commande)
La boîte de dialogue État de surface définit les symboles d'état de surface par défaut pour la norme de dessin en cours.
Les paramètres entrés pour l'état de surface seront stockés temporairement et utilisés comme valeurs par défaut ​​pour le prochain paramètre du prochain état de surface.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
Symbole
Spécifie les caractéristiques de l'état de surface. Les caractéristiques disponibles dépendent de la norme de dessin choisie, ISO, DIN, ANSI ou JIS.
Type de surface
Permet de choisir l'un des types de surface suivants : Symbole de base, Enlèvement de matière exigé ou Enlèvement de matière interdit.
Divers
Indique les symboles d'état de surface disponibles.
  • Prolonger : indique l'état d'autres symboles de texture de surface ailleurs dans le dessin, entre parenthèses, à droite de l'indication collective.
  • Majorité : affiche l'indication collective (c'est-à-dire un symbole commun à toutes les textures de surface). Cette option n'est pas disponible pour la norme de dessin ANSI.
Exigence
Définit les paramètres des textures de surface.
Insérer un symbole
Insère un symbole de la liste déroulante dans le champ de paramètre sélectionné.
Effacer
Efface les derniers paramètres insérés. Les cellules se vident.
(1) Note de traitement 1
Définit les exigences de processus pour la surface.
(2) Note de traitement 2
Définit les exigences de processus pour la surface. Cette option n'est pas disponible pour la rédaction des normes JIS et ANSI.
(3) Sur tout le contour
Active/Désactive la visibilité du symbole « Sur tout le pourtour ».
(4) Surépaisseur d'usinage
Spécifie la surépaisseur d'usinage de la surface.
(5) Direction des stries d'usinage
Définit la direction des stries d'usinage pour la surface.
(6) Première exigence
Définit la première exigence pour la surface.
(7) Deuxième exigence
Définit la deuxième exigence pour la surface.
(8) Troisième exigence
Définit la troisième exigence pour la surface.
D'autres exigences ne sont disponibles que pour la norme de dessin ANSI.
Exigences supplémentaires :
(9) Rugosité moyenne max
Définit la valeur maximale de rugosité en moyenne de la surface.
(10) Rugosité moyenne min
Définit la valeur minimale de rugosité en moyenne de la surface.
(11) Coupe-chute
Définit la valeur de coupe-chute de la surface.
(12) Longueur d'échantillonnage
Définit la longueur d'évaluation exigée pour la surface.
(13) Autre rugosité max
Définit l'autre rugosité maximale pour la surface.
(14) Autre rugosité min
Définit l'autre rugosité minimale pour la surface.
Paramètres...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de l'état de surface. Consultez l'article Paramètres de l'état de surface (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Norme...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres standard. Voir l'article Paramètres standard (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
Ligne de repère
Définit les propriétés de la ligne de repère.
Pointe de flèche
Définit le type de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut dans la liste déroulante.
Ligne d'attache de surface
Définit les propriétés de la ligne d'attache de surface.
Décalage à partir de l'objet
Spécifie la distance entre l'origine de la ligne d'attache et l'objet attaché.
Extension au-delà de la ligne de repère
Spécifie la distance entre l'origine du symbole et le point de fin de la ligne d'attache de surface.
