Style de symbole (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Panneau Explorateur civil > onglet Paramètres
La boîte de dialogue Style de symbole permet de définir ou de modifier un style de symbole.
- Info
- Symbole
- Affichage
Info
Spécifie des informations générales sur le style de symbole sélectionné.
- Nom
- Description
- Détails
- Nom
Définit et affiche le nom du style de symbole.
- Description
Définit et affiche la description du style du symbole.
- Détails
Affiche les champs Enregistré par Dernier enregistrement.
Symbole
L'onglet Symbole permet de définir le style du symbole.
- Créer un symbole à partir de
- Paramètre
- Aperçu
- Spécifie le type de symbole utilisé pour créer le style Symbole. Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
- Objet Point
- Utilise un objet point comme base pour le style Symbole.
- Symbole personnalisé
- Permet de créer un style de symbole à partir de l'un des symboles personnalisés ci-dessous :
- Aucun
- Point
- Plus
- Marque X
- Ligne
- Bloc
Permet de créer un style de symbole à partir d'un bloc du dessin.
- Paramètres
Permet de spécifier des caractéristiques spécifiques en fonction du type de symbole sélectionné.
Paramètres des symboles personnalisés
- Aperçu
- Affiche un aperçu du style de symbole spécifié.
Onglet Affichage
Permet de spécifier l'affichage de tous les composants de symbole.
- Direction de la vue
- Caractéristiques du type de composant
- Spécifie la direction d'affichage dans laquelle les caractéristiques d'affichage sont modifiées. 3 options sont disponibles :
- Plan
- Modèle
- Spécifie les caractéristiques d'affichage du composant de symbole.
- Couleur
Spécifie la couleur du composant du symbole.
- Calque
Spécifie le calque du composant du symbole.
- Type de ligne
Spécifie le type de ligne du composant du symbole.
- Échelle de type de ligne
Spécifie l'échelle de type de ligne du composant de symbole.
- Épaisseur de ligne
Spécifie l'épaisseur de ligne du composant du symbole.
