Style de dessin de profil en long (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
  • Panneau Explorateur Civil > onglet Paramètres > menu contextuel Styles de dessin de profil en long > options Créer ou Éditer
  • Boîte de dialogue Sélectionner le style > Bouton Modifier le style...
La boîte de dialogue Styles de dessin de profil en long définit la manière dont un dessin de profil en long s'affiche.
Onglet Info
Affiche des informations sur le style dessin de profil en long.
Nom
Définit le nom du style de dessin de profil en long.
Définit la description du style de dessin de profil en long.
Détails
Affiche les dates du Dernier enregistrement par et du Dernier enregistrement.
Onglet Paramètres
Définit les paramètres généraux de style de dessin de profil en long.
Échelle verticale
Définit l'échelle verticale utilisée dans les dessins de profils en long.
Exagération verticale
Met à l'échelle l'axe vertical dans les dessins de profil en travers en spécifiant le nombre de fois que les valeurs d'altitude sont multipliées afin d'améliorer la visibilité des changements d'altitude.
Remarque : Une valeur de 1 indique qu'il n'y a pas d'exagération verticale, tandis que des valeurs plus élevées augmentent l'échelle, rendant les différences d'altitude plus prononcées dans le dessin de profil en travers.
Direction du dessin de profil en long
Définit la direction du dessin de profil en long.
De gauche à droite
Définit la direction du dessin de profil en long de gauche à droite, du point de vue de l'abscisse curviligne la plus basse jusqu'à la plus élevée sur l'axe.
De droite à gauche
Définit la direction de dessin de profil en long de droite à gauche, du point de vue de l'abscisse curviligne la plus élevée jusqu'à la plus basse sur l'axe.
Remplissage de la grille (grille secondaire)
Spécifie la marge, mesurée en intervalles secondaires de lignes de grille, autour des étendues du dessin de profil en long.
Haut
Définit la distance entre le bord supérieur du cadre et les lignes de grille.
Bas
Définit la distance entre le bord inférieur du cadre et les lignes de grille.
Gauche
Définit la distance entre le bord gauche du cadre et les lignes de grille.
Droite
Définit la distance entre le bord droit de l'image et les lignes de grille.
Onglet Étiquettes
Ajoute et gère les étiquettes du dessin de profil en long.
Ajouter un nouveau bouton composant
Ajoute un nouveau composant Texte définissant le style de dessin de profil en travers.
Pour ajouter un composant Bloc à la liste, cliquez sur la flèche à droite du bouton pour ouvrir la liste déroulante et choisissez Bloc.
Liste des composants
Liste les composants des étiquettes du dessin de profil en long.
Nom du composant
Affiche les noms des composants.
Ancré à
Définit la dépendance de position (ancrage) entre les composants du dessin de profil en long.
Un composant peut être aligné soit par rapport à l'arête sélectionnée du cadre du dessin de profil en long, soit par rapport à un autre composant.
Les options d'axe sont les suivantes :
  • <Axe supérieur> – aligne le composant sur le bord horizontal supérieur du cadre.
  • <Axe inférieur> – aligne le composant sur le bord horizontal inférieur du cadre.
  • <Axe gauche> – aligne le composant sur le bord vertical gauche du cadre.
  • <Axe droit> – aligne le composant sur le bord vertical droit du cadre.
  • Tous les autres composants de texte et de bloc sont répertoriés - sélectionnez-en un sur lequel aligner le composant actuel.
Point d'ancrage
Définit le point d'ancrage du composant sur le bord sélectionné du cadre du dessin de profil en long, ou sur le composant dépendant auquel il est ancré.
Cliquez sur le champ Point d'ancrage ou sur la flèche à droite vers le champ d'un composant pour ouvrir une liste déroulante des positions disponibles.
Lors de l'alignement d'un texte ou d'un bloc sur un axe, vous pouvez spécifier sa position exacte sur le bord du cadre.
  • Gauche : attache le composant du côté gauche d'un axe horizontal.
  • Centre : attache le composant au centre d'un axe horizontal.
  • Droite : attache le composant du côté droit d'un axe horizontal.
  • Haut : attache le composant sur la face supérieure d'un axe vertical.
  • Milieu : attache le composant au centre d'un axe vertical.
  • Bas : attache le composant sur le côté inférieur d'un axe vertical.
En alignant un texte ou un bloc sur un autre composant, vous pouvez le placer sur le point d'ancrage choisi pour ce composant.
  • En haut à gauche : attache le composant en haut à gauche du point d'ancrage.
  • En haut au centre : attache le composant sur le côté central supérieur du point d'ancrage.
  • En haut à droite : attache le composant en haut à droite du point d'ancrage.
  • Au milieu à gauche : attache le composant du côté gauche du point d'ancrage.
  • Au milieu au centre : attache le composant au centre du point d'ancrage.
  • Au milieu à droite : attache le composant du côté droit du point d'ancrage.
  • En bas à gauche : attache le composant sur le côté inférieur gauche du point d'ancrage.
  • En bas au centre : attache le composant au côté central inférieur du point d'ancrage.
  • En bas à droite : attache le composant en bas à droite du point d'ancrage.
Visible
Active ou désactive la visibilité du composant.
Retirer
Supprime le composant.
Remarque : Pour modifier l'ordre de la liste, sélectionnez un en-tête de colonne et faites-le glisser à une nouvelle position.
Propriétés du composant
Définit les propriétés des composants textuels ou blocs.
Texte
Contenu de l'étiquette
Affiche le contenu de l'étiquette du composant de texte.
Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel afin d'ajouter, de modifier ou de supprimer des attributs affichés dans l'étiquette. Consultez la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel pour plus d'informations.
Attachement
Définit la position des composants de texte par rapport au point sélectionné. Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante avec les postes disponibles.
Décalage X
Spécifie le décalage du composant de texte par rapport au symbole dans la direction X.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant de texte par rapport au symbole dans la direction Y.
Rotation du texte
Définit l'angle de rotation du composant de texte. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Style de texte
Spécifie le style de texte utilisé pour le composant de texte.
Hauteur du texte
Définit la hauteur des composants de texte.
Couleur
Définit la couleur du composant de texte.
Style de tracé
Définit le style de tracé du composant de texte.
Bordure
Définit le bord des cadres des dessins de profils en long.
Visibilité
Active ou désactive la visibilité des cadres de dessin de profil en long.
Masque d'arrière-plan
Si cette option est activée, un arrière-plan est ajouté.
Bloc
Nom du bloc
Affiche le nom du bloc.
Pour assigner un bloc au composant, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un bloc parmi tous les blocs disponibles dans le dessin.
Hauteur du bloc
Définit la hauteur du composant de bloc dans le dessin.
Couleur
Définit la couleur du composant de bloc.
Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante et choisir une couleur, ou choisissez Sélectionner une couleur... pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur. Voir l'article Couleur (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Style de tracé
Définit le style de tracé à partir de la liste déroulante des styles de tracé disponibles.
Attachement
Définit la position des composants de bloc par rapport au point sélectionné. Cliquez sur le champ et sélectionnez un point d'attache dans la liste déroulante.
Exemples :
  • Si vous sélectionnez Point d'insertion, le bloc est placé en utilisant son point d'insertion défini.
  • Si vous sélectionnez Haut Gauche, le bloc est placé en utilisant son coin supérieur gauche au lieu du point d'insertion.
Décalage X
Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction X.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
Rotation
Définit l'angle de rotation du composant du bloc. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Onglet Axe horizontal
Gère les intervalles horizontaux et les étiquettes pour les lignes de grille horizontales dans les dessins de profils en long.
Lignes de grille
Définit les valeurs de la grille.
Intervalle principal
Définit l'espacement des lignes de grille principales.
Intervalle secondaire
Définit l'espacement des lignes de grille secondaires.
Origine de la marque et de l'étiquette
Définit la visibilité des marques à cocher et des étiquettes à l'origine. Sélectionnez la case à cocher pour activer la visibilité.
Étiquettes de géométrie horizontale
Définit des étiquettes pour la géométrie horizontale.
Visibilité
Active ou non la visibilité des étiquettes.
Affiche le contenu textuel de l'étiquette.
Position
Définit la position de l'étiquette par rapport aux lignes de grille.
Décalage X
Définit le décalage de l'étiquette par rapport au point d'insertion dans la direction X.
Décalage Y
Définit le décalage de l'étiquette par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
Rotation du texte
Définit l'angle de rotation du texte de l'étiquette. La valeur par défaut est 0.
Style de texte
Spécifie le style de texte utilisé pour l'étiquette texte.
Hauteur du texte
Définit la hauteur du texte de l'étiquette.
Couleur
Définit la couleur de l'étiquette.
Style de tracé
Étiquettes principales
Définit les étiquettes pour les intervalles principaux des lignes de grille, en utilisant les mêmes paramètres que pour les Étiquettes de géométrie horizontale ci-dessus.
Étiquettes secondaires
Définit les étiquettes pour les intervalles secondaires de lignes de grille, en utilisant les mêmes paramètres que pour les Étiquettes principales ci-dessus.
Onglet Axe vertical
Gère les intervalles de grille verticale et les étiquettes pour les lignes verticales dans les dessins de profils en long.
Pour une description détaillée, voir la section de l'onglet Axe horizontal ci-dessus.
Onglet Affichage
Gère la visibilité et les caractéristiques d'affichage de chaque composant dans les dessins de profils en long.
Remarque :
  • Pour trier la liste par ordre croissant ou décroissant, cliquez sur le titre dans l'en-tête de la colonne.
  • Faites un clic droit sur un en-tête de colonne pour ouvrir un menu contextuel, d'où vous pouvez cacher des colonnes inutiles ou les réinitialiser à leur position d'origine.
Liste les composants du dessin de profil en long avec la visibilité et le calque assignés.
Type de composant
Affiche les types de composants.
Visible
Affiche la visibilité du composant. Cliquez sur l'icône de lumière pour modifier la visibilité.
Couleur
Affiche la couleur du composant. Cliquez sur le champ pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur. Voir l'article Couleur (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Calque
Affiche le calque du composant. Choisissez-en un autre dans la liste déroulante des calques disponibles.
Type de ligne
Liste les types de lignes disponibles pour le composant. Cliquez sur l'option Charger... dans la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue Charger les types de lignes.
Échelle de type de ligne
Affiche l'échelle de type de ligne pour le composant. Cliquez sur le champ à modifier.
Épaisseur de ligne
Spécifie l'épaisseur des lignes pour le composant. Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante avec des options supplémentaires sur l'épaisseur des lignes.
Style de tracé
Affiche le style de tracé pour le composant à partir de la liste déroulante des styles de tracés disponibles.
