Symbole de soudure (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande AMWELDSYM
La boîte de dialogue Symbole de soudure définit les symboles de soudure par défaut pour la norme de dessin en cours.
Les paramètres entrés pour les symboles de soudure sont stockés temporairement et utilisés comme valeurs par défaut pour le prochain réglage des symboles de soudure.
La révision la plus récente de la norme à laquelle ce symbole est conforme s'affiche en haut de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient deux onglets principaux, Symbole et Ligne de repère et texte.
Symbole
Spécifie les caractéristiques du symbole de soudure.
Important : Les paramètres disponibles dépendent du type de soudure et de la norme à laquelle ce symbole est conforme. Après avoir créé un symbole de soudure, vous pouvez modifier ses paramètres dans la boîte de dialogue Symbole de soudure ou dans le panneau Propriétés.
  1. Symbole d'inversion
  2. Inverser le côté
  3. Décalage
  4. Effacer
  5. Soudure sur chantier
  6. Tout autour
  7. Type de soudure pour le processus actuel pour l'autre côté
  8. Contour
  9. Ligne d'identification
  10. Notes de processus
  11. Prolongement de note fermé
  12. Exigences de soudure pour le côté de la flèche
  13. Paramètres...
  14. Norme...
Options
Symbole d'inversion
Indique si le symbole de soudure sur la ligne de référence est orienté vers la droite ou la gauche.
  • Non coché : s'aligne à droite.
  • Coché : s'aligne sur la gauche.
Inverser le côté
Échange le symbole de soudure et ses paramètres entre le côté de la flèche et l’autre côté (opposé).
Remarque : Le paramètre Inverser les côtés est pris en compte la prochaine fois que vous appliquerez un symbole de soudure.
Décalage
Précise si les soudures intermittentes sont décalées. Disponible uniquement si vous sélectionnez des soudures d'angle ou des soudures sur chant ANSI pour les deux côtés.
Sélectionnez le type de décalage dans la liste déroulante à droite.
Aucun
Les symboles de soudure intermittents ne sont pas décalés.
Déplacer
Les symboles de soudure intermittents sont décalés.
Exigences
Effacer
Efface tous les paramètres de soudure précédemment entrés, ce qui vide les cellules.
Active ou désactive la visibilité du symbole Soudure de champ dans l'opération en cours. Lorsque cette option est activée, elle indique que la soudure doit être effectuée sur le terrain pendant la construction de la structure.
Tout autour
Active ou désactive la visibilité du symbole Sur tout le pourtour (soudure continue) dans l'opération en cours. Si l'option est activée, la soudure est nécessaire sur tout le pourtour.
Définit le type de soudure appliqué pour le procédé actuel de l’autre côté. Sélectionnez le type de soudure dans la liste déroulante. Chaque option affiche un symbole représentant la coupe transversale simplifiée de la soudure.
Définit les paramètres de soudure en fonction du type de soudure sélectionné et de la norme applicable. Passez la souris sur un champ pour voir la description de ses paramètres
Profondeur
Définit la profondeur de la soudure.
Taille
Définit la taille de la soudure.
Nombre
Définit la quantité de soudures.
Longueur
Définit la longueur de la soudure.
Espacement
Définit la distance entre les soudures intermittentes.
Contour
Définit le contour de finition de la surface de soudure à l’aide de la liste déroulante.
Affiche la ligne d'identification.
Notes de processus
Ajoute une note précisant les exigences en matière de soudage.
Dessine une boîte autour de la note de prolongement.
Définit le type de soudure et les paramètres pour le côté de la flèche, similaire au type de soudure de l’autre côté.
Paramètres...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de soudure. Consultez l’article Paramètres de soudure (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Norme...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres standard. Voir l'article Paramètres standard (boîte de dialogue) pour plus d'informations.
Spécifie les caractéristiques de l'en-tête et du texte.
Ligne de repère
Pointe de flèche
Définit le type de pointe de flèche par défaut pour les symboles de soudure.
Attachement de l'objet
Définit si le symbole de la ligne de repère est attaché ou détaché de l'objet.
Attacher
Attache le symbole à l'objet sélectionné.
Détacher
Détache le symbole de l'objet.
Modifier la ligne de repère
Modifie les segments de la ligne de repère.
Ajouter
Ajoute de nouveaux segments ou nœuds à la ligne de repère.
Retirer
Supprime des segments ou nœuds à la ligne de repère.
Texte
Justification de texte
Spécifie si le texte du symbole est aligné à droite, au centre ou à gauche.
