ANNOMONITOR (variable système)
Moniteur d'annotations
Permet d'activer ou de désactiver le moniteur d'annotation. Lorsqu'elle est activée, un panneau d'avertissement s'affiche à proximité de la dimension dissociée.
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Dessin |
| Valeur par défaut : |
-2 |
| Valeurs possibles : |
-2 : Si le moniteur d'annotations est désactivé, tous les événements de modification et de mise à jour de la documentation du modèle changent automatiquement la valeur sur 2. Le contrôle de la barre d'état alterne entre 2 et -2. -1 : Le moniteur d'annotations est désactivé. Le contrôle de la barre d'état bascule entre 1 et -1. 0 : Le moniteur d'annotations est désactivé. 1 : Le moniteur d'annotations est activé. Le contrôle de la barre d'état bascule entre 1 et -1. 2 : Le moniteur d'annotations est activé. Le contrôle de la barre d'état alterne entre 2 et -2. |
