ATTFULLUPDATE (variable système)
Réinitialisation des attributs après la modification du bloc
Définit le comportement lors de la modification des attributs des blocs paramétriques.
Si cette option est activée, les attributs dans les références de bloc associées sont synchronisés.
Ainsi, leurs paramètres, tels que l'angle de rotation, la position, la hauteur de la police, etc. (à l'exception des valeurs de texte), sont définis en fonction de ceux des définitions d'attributs. De plus, les attributs manquants sont restaurés et ceux qui n'ont pas de définition sont supprimés.
Si désactivée, aucune action n'est effectuée. Par la suite, vous pouvez synchroniser manuellement les attributs en exécutant la commande ATTSYNC.
BricsCAD uniquement
Type : |
Boolean |
Enregistré dans : |
Registre |
Valeur par défaut : |
Actif |
Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Aucune action. Actif (1) : Les attributs de toutes les références de bloc associées au bloc modifié sont synchronisés. |
