BOMFILTERSETTINGS (variable système)
Paramètres par défaut du filtre de nomenclature
Définit les paramètres de filtre par défaut, pour définir les objets à inclure.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 127 |
| Valeur par défaut : |
1 |
| Valeurs possibles : |
1 : Inclure des composants mécaniques, des blocs et des solides 2 : Inclure des blocs et solides locaux non mécaniques 4 : Inclure des références externes non mécaniques 8 : Inclure les couches solides 16 : Ignorer l'état de la nomenclature 32 : Traiter les références externes comme transparentes 64 : Traiter les parties de la feuille comme transparentes |
Remarque : Si le fichier ne contient aucun composant mécanique et que le mode ne nécessite pas d'inclure d'objets non mécaniques, il sera étendu pour inclure tous les objets non mécaniques.
