DATACOLLECTION (variable système)
Diagnostic et collecte de données d'utilisation
Contrôle le partage des données d'utilisation anonymes.
Cela permet de personnaliser le programme et d'améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur pour tous.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
-2 à 1 |
| Valeur par défaut : |
1 |
| Options possibles : |
-2 : Non demandé -1 : Non défini 0 : Désactiver 1 : Actif |
Remarque :
- Le partage anonyme des données n'est possible que si l'utilisateur n'est pas connecté et que les Données et paramètres système, Données d'application ou Géométrie anonymisée sont activées dans la boîte de dialogue du programme BricsCAD Analytics ou dans la variable système DATACOLLECTIONOPTIONS.
- Le statut actuel du partage des données est indiqué par la variable système DATACOLLECTENABLEDED.
