DATACOLLECTIONENABLED (variable système)
État actuel de la collecte des données (lecture seule)
Contrôle la collecte des données de diagnostic et d'utilisation.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Non enregistré |
| Plage : |
Inactif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Désactiver la collecte des données Actif (1) : Activer la collecte de données |
Remarque : La valeur de cette variable système est par défaut basée sur la valeur de la variable de préférence DATACOLLECTION, mais il est possible de remplacer la valeur par défaut en appliquant une substitution administrative. Pour ce faire, vous devez manuellement ajouter la valeur de registre dans le dossier HKLM\Software\Bricsys\BricsCAD\V27x64\AdminPolicy.
Pour remplacer cette valeur, procédez comme suit :
- Allez à : Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bricsys\BricsCAD\V27x64.
- Cliquez avec le bouton droit sur la clé x64 V27 et choisissez et renommez-la AdminPolicy.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle clé créée et choisissez et nommez la valeur DATACOLLECTIONENABLED.
- Remplacez sa valeur par 0 ou 1 pour remplacer la valeur de la préférence utilisateur DATACOLLECTION.
