DELOBJ (variable système)
Supprimer l'entité source
Contrôle si les entités sources, utilisées pour créer des entités 3D (avec des commandes telles que EXTRUSION, REVOLUTION et LISSAGE) sont conservées ou supprimées.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Registre |
Valeur par défaut : | 1 |
Valeurs possibles : |
0 : Conserver les entités de définition 1 : Supprimer les entités de profilés 2 : Supprimer toutes les entités définies -1 : Invite de suppression des entités de profilés -2 : Invite de suppression de toutes les entités de définition (y compris les chemins et les courbes de référence) |
