EXPERT (variable système)
Expert
Contrôle l'affichage de certaines invites. Si les invites sont supprimées, l'opération se poursuit comme si O(ui) avait été saisi. Peut affecter les scripts, les macros de menu, le langage LISP et les fonctions de commande.
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Non enregistré |
| Plage : | 0 à 5 |
| Valeur par défaut : | 0 |
| Valeurs possibles : |
0 : Afficher toutes les invites normalement 1 : Supprimer les invites pour regen et désactivation des calques 2 : Supprimer aussi les invites Bloc déjà défini (commande BLOC) et Le fichier existe déjà (commandes SAUVEGRD et WBLOC) 3 : Supprimer aussi l'invite Type de ligne déjà chargé 4 : Supprimer aussi les invites Le fichier existe déjà (à l'enregistrement des SCU et des FENETRES) 5 : Supprimer aussi l'invite Le style de cote existe déjà |
