EXTRUDEOUTSIDE (variable système)
Résoudre le contact avec l'entité parent
Détermine comment modifier l'entité parente lorsqu'elle touche l'entité extrudée/tournée lorsque l'option AUto de la commande EXTRUSION ou REVOLUTION est sélectionnée. L'entité parent est toute entité qui touche le contour à partir duquel l'entité extrudée/révolue a été créée.
La variable système EXTRUDEOUTSIDE est l'une des quatre variables système du groupe Mode extrusion.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Workspace |
| Range: |
0 à 2 |
| Default value: |
0 - pour les espaces de travail Dessin et Modelisation 1 - pour les espaces de travail Mechanical et BIM |
| Possible options: |
0 : Ne pas modifier l'entité parent. 1 : Soustraire l'entité créée de l'entité parente. 2 : Unir l'entité créée avec l'entité parente. |
