REVOLUTION (commande)
Crée des solides ou des surfaces 3D en faisant pivoter des entités 2D sur un axe.
Icône :
Alias : REV
Fait pivoter des entités 2D ouvertes ou fermées, des arêtes solides, des faces de solides 3D, des régions ou des contours fermés en solides 3D ou surfaces 3D.
Note:
- La variable système SELECTIONPREVIEW doit être définie sur 2 ou 3 pour mettre en évidence les faces.
- Selon la valeur de la variable système DELOBJ, les entités sources sont soit conservées, soit supprimées ou bien un message vous demande si vous souhaitez que les entités soient supprimées ou non.
Méthode
Il existe deux méthodes pour faire pivoter les entités :
- Créez des solides 3D.
- Créez des surfaces.
Options de la commande
- Mode
- Permet de créer des solides ou des surfaces.
- Solide
- Crée un solide 3D.
- Surface
- Crée une surface 3D.
- Axe X
- Utilise l'axe X du système de coordonnées actuel comme axe de rotation.
- Axe Y
- Utilise l'axe Y du système de coordonnées actuel comme l'axe de rotation.
- Axe Z
- Utilise l'axe Z du système de coordonnées actuel comme axe de rotation.
- 2 points
- Spécifiez le point de début et le point de fin de l'axe de révolution.
- Objet
- Spécifie l'axe de rotation en sélectionnant une entité axiale de l'objet.
- Dernier
- Utilise le dernier axe saisi pour la rotation des entités.
- Vue
- Utilise la vue actuelle comme axe de rotation des entités.
- Angle de révolution
- Spécifie la distance de rotation de l'entité source autour de l'axe.Note: Vous pouvez spécifier l'angle de révolution de façon dynamique, en utilisant le Manipulateur ou en entrant une valeur.
- Automatique
- Déplacez la souris pour spécifier la direction d'angle.
Le résultat dépend de la direction d'extrusion et de la valeur des quatre variables système du Mode extrusion : EXTRUDEOUTSIDE, EXTRUDEINSIDE, INTERSECTEDENTITIES et UNITESURFACES.
- Soustraire
- Le solide 3D est soustrait de chaque solide existant qui interfère.
- Créer
- Quel que soit le sens de rotation, un nouveau solide 3D est créé.
- Unir
- Le nouveau solide 3D est unifié avec chaque solide existant qui interfère.
- Deux côtés
- Tourne dans les deux sens.
Note: Si la variable système Assistant raccourcis est activée, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez de manière répétée sur la touche Ctrl pendant l'affichage dynamique de l'extrusion pour faire défiler les différentes options :
Mode solide :
: Auto
: Créer
: Soustraire
: Unir
Mode surface :
: Auto
: Créer
