IFCEXPORTBASEQUANTIES (variable système)
Exporter les quantités de base
Exporte les quantités de base dérivées (quantités calculées à partir de deux mesures ou plus) des entités BIM lors de l'exportation au format IFC.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : | 0 |
Remarque : Les quantités de couches sont exportées lorsque les variables système IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED et IFCEXPORTBASEQUANTITIES sont toutes deux activées. Pour le fichier IFC4 Reference View, outre les quantités pour le mur dans son ensemble, les quantités des couches sont exportées en tant que sous-ensemble pour chaque couche (en tant que IfcPhysicalComplexQuantity).
