Importation et exportation IFC dans BricsCAD
À propos d'IFC
Le modèle de données Industry Foundation Classes (IFC) est destiné à décrire l'industrie du bâtiment et de la construction. IFC est un type de fichier ouvert et indépendant de plateforme. IFC assure l'interopérabilité entre différentes plateformes logicielles BIM.
BricsCAD BIM prend en charge IFC2x3 et IFC4 pour l'importation et l'exportation. Les espaces de noms des propriétés IFC2x3 et IFC4 sont fusionnés dans l'espace de noms IFC. Les différences entre les schémas IFC seront traitées en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC. La norme IFC inclut à la fois des formes paramétriques et non paramétriques, des définitions de matériaux, des métadonnées dans le fichier BIM et des jeux de propriétés (PSets).
Lorsque vous exportez un fichier IFC à partir de BricsCAD, les propriétés sont exportées en tant que IfcPropertySet. Ces jeux de propriétés contiennent des propriétés IFC courantes. Les jeux de propriétés définis par l'utilisateur peuvent également être exportés.
Remarque :
  • Les fichiers IFC créés par BricsCAD BIM peuvent être utilisés dans différents flux de travail de coordination avec de nombreux outils (par exemple, Solibri).
  • Certains logiciels ne permettent d'éditer que les fichiers IFC créés avec des outils de création spécifiques, tout en bloquant activement les fichiers créés avec d'autres outils. D'autres utilisations des fichiers IFC créés par BricsCAD BIM sur ces logiciels sont possibles (par exemple, la visualisation).
  • Lorsque la variable système IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY est activée, seules les propriétés IFC et personnalisées de l'espace de nom (sélectionné dans le menu déroulant) spécifié dans le fichier ISD importé sont exportées.
  • BricsCAD BIM permet également d'exporter des fichiers au format RVT (uniquement pour la visualisation).
Les présentations de systèmes mécaniques, les modèles structurels et les modèles architecturaux exportés à partir de différentes applications logicielles conformes à la norme IFC peuvent être importés dans BricsCAD BIM.
IFC2x3 et IFC4
IFC4 est un schéma avancé d'IFC2x3. Il est plus étendu et solutionne certaines limites de la norme IFC2x3. Il contient des améliorations géométriques et de données ainsi que des définitions de vue de modèle nouvelles et modifiées. Les améliorations géométriques comprennent une prise en charge plus paramétrique, une gestion plus efficace des maillages et un moyen amélioré d'ajouter des textures, des réglages d'éclairage, etc. Un nombre croissant d'ensembles de propriétés rend le modèle de données IFC plus complet et plus granulaire. Avec IFC4, la vue de coordination a été remplacée par deux définitions officielles de vues Modèle : la IFC4 Reference View et la IFC4 Design Transfer View. Les différences entre les deux schémas seront traitées en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC et les espaces de noms des propriétés IFC2x3 et IFC4 seront fusionnés dans l'espace de noms IFC.
Paramètres d'importation et d'exportation IFC
Les paramètres d'importation et d'exportation IFC sont définis dans la boîte de dialogue Paramètres :
Variable Description
IfcImportSettingsConfig
Spécifie le nom du fichier de configuration des paramètres d'importation IFC.
IfcExportBaseQuantities
Active/désactive les exportations dérivées des quantités de base d'éléments BIM.
Si ce paramètre est activé, les quantités calculées (par exemple, longueur, épaisseur, hauteur) pour chaque élément BIM sera exporté vers IFC.
Remarque : Les quantités de couches sont exportées lorsque les variables système IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED et IFCEXPORTBASEQUANTITIES sont toutes deux activées. Pour le fichier IFC4 Reference View, outre les quantités pour le mur dans son ensemble, les quantités des couches sont exportées en tant que sous-ensemble pour chaque couche (en tant que IfcPhysicalComplexQuantity).
IfcExportElementsOnOffAndFrozenLayers
Active/désactive l'exportation des éléments BIM qui se trouvent dans les calques Désactivé et Gelé.
Par défaut, ce paramètre est activé.
IfcExplodeExternalReferences
Décompose ou non les références externes en structure spatiale IFC.
Si ce paramètre est activé, chaque référence externe sera divisée en éléments (par exemple, IfcSite ou IfcBuilding) en fonction de la structure spatiale du projet.
Important : Utilisez la commande BIMCLASSIFIER pour classifier les Xrefs en tant que références externes BIM avant d'effectuer une exportation avec ce paramètre activé. Sinon, le résultat sera un bloc par Xref.
IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces Contrôle si les courbes et les surfaces BSpline sont tesselées.
IfcExportSweptSolidsAsBRep Permet d'exporter toutes les extrusions, les révolutions, les solides 3D balayés avec des découpage et des soustractions à l'aide d'une représentation de contour (BRep).
IfcExportProfileCenterOfGravity
Uniquement pour IFC2x3.
L'exportation du centre de gravité peut entraîner un mauvais positionnement des solides linéaires dans certains visualiseurs IFC.
Le centre de gravité n'est jamais exporté vers IFC4 ou une version supérieure.
IfcExportValidateModel Vérifie qu'un modèle IFC est conforme aux règles du schéma lors de l'exportation au format IFC. Les problèmes sont signalés dans un journal d'exportation à côté du fichier IFC.
Avertissement : L'évaluation prend plus de temps et peut ralentir l'exportation de volumineux fichiers IFC.
Inactif (0) : ne s'applique pas à la validation du modèle IFC
Actif (1) : s'applique à la validation du modèle IFC
IfcExportMappingPath Permet de spécifier un chemin d'accès au fichier de mappage de l'exportation. Voir Mappage lors de l'importation ou de l'exportation des fichiers IFC.
IfcExportSubtractOpenings Soustrait les ouvertures de la géométrie hôte avant l'exportation Permet d'augmenter la fiabilité de la géométrie lors de son ouverture dans un autre logiciel (évite de dépendre des opérations booléennes du logiciel cible). Cela rendra plus difficile l'édition du modèle dans le logiciel cible.
Remarque : Ce comportement est celui par défaut de l'exportation de la IFC4 Reference View.
IfcExportMultiPlyElementsAsAggregated
Active/désactive l'exportation d'éléments de construction avec des compositions multicouches en tant qu'entités agrégées.
Si ce paramètre est activé, chaque matériau de couche appartenant à un élément de construction (par exemple, mur ou poteau) est calculé et exporté individuellement.
Ce paramètre peut être utilisé pour exporter des quantités et des définitions de valeurs pour les éléments de couches.
IfcExportTessalation
Contrôle le niveau de tessellation de la géométrie exportée.
Lorsque l'option de facette Courante est sélectionnée, aucune régénération n'est requise, le facette défini par Résolution des facettes ou Propriétés du modeleur est utilisée.
Choisissez les options Bas, Moyen ou Haut de la régénération des facettes. Cette opération allonge le processus.
IfcCreateUniqueGuid Définit si un GUID unique doit être généré pour les éléments imbriqués.
1 : guides uniques pour les blocs classés à l'intérieur
2 : à l'intérieur des Xref classifiées
3 : pour activer à la fois les blocs classés à l'intérieur et les Xref
IfcExportAuthor Active/désactive l'exportation du nom de l'auteur dans l'en-tête du fichier IFC.
IfcExportOrganization Active/désactive l'exportation du nom de l'organisation dans l'en-tête du fichier IFC.
IfcExportAuthorization Active/désactive l'exportation des informations d'autorisation dans l'en-tête du fichier IFC.
IfcExportIDSPropertiesOnly Lorsqu'un fichier IDS-XML a été importé, ce paramètre détermine si seules les propriétés requises par l'IDS doivent être exportées dans le fichier IFC ou si toutes les propriétés doivent être exportées.
Inactif (0) : Exporte toutes les propriétés
Actif (1) : Affiche uniquement les propriétés requises par l'IDS
Importer un fichier IFC dans BricsCAD
  1. Pour importer un fichier IFC dans votre projet, entrez Importer dans la ligne de commande. La boîte de dialogue Importer un fichier s'affiche.
  2. Sélectionnez le fichier au format IFC (*.ifc;*.ifczip) (1) dans la liste déroulante Type de fichiers et choisissez le modèle IFC que vous souhaitez importer.
  3. Cliquez sur Ouvrir.
    La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC s'affiche.
    Remarque :
    • Tous les fichiers IFC2x3, IFC4, IFC4x1 et IFC4x3 peuvent être importés, mais ils sont tous fusionnés dans un seul espace de noms IFC. Les différences entre ces schémas seront traitées en arrière-plan lors de l'importation IFC. Lorsque le fichier IFC est importé, les données du fichier importé s'intègrent à la structure de données BricsCAD, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser immédiatement. Si les données importées contiennent des propriétés personnalisées, ces jeux de propriétés seront mis à disposition.
    • Pour importer des fichiers au format IFC4x3 (IFC 4.3.2.0), le Mode expérimental doit être activé.
    Vous pouvez créer des jeux de propriétés et des propriétés personnalisés directement dans BricsCAD BIM et les associer à des entités importées.
  4. (Facultatif) Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC (voir l'article Boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC).
  5. Cliquez sur Importer pour importer le modèle IFC.
Exportation d'un fichier IFC dans BricsCAD
  1. Pour exporter un fichier IFC dans votre projet, entrez EXPORTIFC dans la ligne de commande. Sélectionnez l'option Modèle entier.
    La boîte de dialogue Nom du fichier IFC s'affiche.
  2. Sélectionnez le format de fichier IFC dans la liste Enregistrer sous et spécifiez le nom du dessin exporté.
    Remarque : Le format d'exportation IFC4x3 n'est disponible que lorsque le Mode expérimental est activé.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour exporter le modèle IFC.
    Le modèle BIM exporté est enregistré et prêt à être utilisé dans toute application certifiée IFC.
  4. (Facultatif) Modifiez les paramètres d'exportation IFC dans la section BIM de la boîte de dialogue Paramètres.
Exportation d'un fichier IFC uniquement pour les entités sélectionnées
  1. Pour exporter partiellement le modèle IFC dans votre projet, entrez EXPORTIFC dans la ligne de commande ou cliquez sur l'icône Exporter IFC dans la Barre d'outils Accueil.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à exporter [Modèle entier/options de sélection (?)] <Modèle entier> :
  2. Sélectionnez les entités dans votre espace modèle à exporter en tant que IFC et appuyez sur Entrée.
  3. Saisissez un nom pour le fichier IFC, choisissez le format IFC à exporter et cliquez sur Enregistrer.
    Les entités sélectionnées sont exportées vers IFC.
Importation d'un projet IFC en tant que références externes
Pour importer un projet IFC sous forme de références externes :
  1. Entrez IMPORTER dans la ligne de commande.
  2. Sélectionnez le fichier au format IFC (*.ifc;*.ifczip) dans la liste déroulante Types de fichiers, et choisissez le modèle IFC que vous souhaitez importer.
  3. Dans la section Paramètres du profil, cochez l'option Décomposer la structure spatiale en Xrefs et cliquez sur Importer.
    Le dessin s'ouvre avec des références externes pour chaque étage de chaque bâtiment. Cela vous permet de diviser facilement les fichiers volumineux en fichiers BricsCAD plus petits.
Exportation d'un projet BricsCAD BIM avec des Xrefs décomposées
  1. Utilisez la commande BIMCLASSIFIER pour classifier les références externes en tant que références externes BIM.
    Important : Si vous ne passez pas par cette étape, vos références externes seront exportées sous forme de blocs, au lieu d'entités distinctes faisant partie de la référence externe.
  2. Lancez la commande PARAMETRES pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres.
  3. Allez à BIM > Importer et exporter > IFC.
  4. Cochez la case Décomposer les références externes dans la structure spatiale IFC et fermez la boîte de dialogue.
  5. Cliquez sur l'icône BricsCAD, puis sélectionnez Exporter. Choisissez le format IFC pour l'exportation, spécifiez le nom du dessin exporté et cliquez sur Enregistrer.
    Le dessin exporté aura maintenant tous les éléments Xref fusionnés sur un Site et un Bâtiment.
Utilisation des propriétés IFC
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés BIM en utilisant l'une des méthodes suivantes :
    • Dans le ruban, allez à Accueil > Classifier > Structures spatiales > Propriétés (1). La fenêtre Propriétés BIM s'affiche.
    • Dans la ligne de commande, saisissez BIMPROPRIETES.
  2. Sélectionnez IFC dans le menu déroulant Espace de nom (2).
  3. Recherchez la propriété souhaitée dans la liste (3).
  4. Réglez Visible (4) sur Oui pour que la section soit visible dans le panneau Propriétés. Réglez sur Non pour cacher la section.
  5. Dans Catégories, sélectionnez les classes IFC que vous souhaitez afficher (5).
  6. Une fois toutes les propriétés définies, cliquez sur OK.
  7. Sélectionnez un objet du type/de la catégorie pour lequel vous venez d'activer le jeu de propriétés (c'est-à-dire dans cet exemple un périphérique de conversion d'énergie). Allez dans le panneau Propriétés. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section des propriétés que vous venez d'activer.
  8. Complétez les données au besoin (6).
Remarque : Les propriétés IFC des éléments spatiaux peuvent également être ajoutées via le panneau Propriétés.
Profils dans l'importation IFC
Lorsque vous importez des profils d'un fichier IFC vers BricsCAD, vous pouvez importer les propriétés du profil dans le fichier IFC ou laissez BricsCAD rechercher les profils correspondants dans la base de données centrale et de projet, en fonction de la géométrie. Les profils seront alors assignés à la Norme du profil, au Nom du profil et à la Taille du profil appropriés dans le panneau Propriétés (12).
Classes IFC prises en charge
Les classes IFC suivantes sont prises en charge par BricsCAD BIM. Il s'agit des mêmes catégories que les options de classification de la commande BIMCLASSIFIER.
Classes IFC rétrocompatibles avec les anciennes versions de BricsCAD :
IfcWall
IfcBeam
IfcColumn
IfcSlab
IfcStair
IfcStairFlight
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcRail
IfcCurtainWall
IfcRoof
IfcBuildingElement
IfcSite
IfcBIMXreference
IfcGridAxis
IfcGrid
IfcAnnotation
IfcWindow
IfcDoor
IfcCovering
IfcFurnishingElement
IfcOuverture
IfcDistributionControlElement
IfcDistributionPort
IfcDistributionFlowElement
IfcDistributionChamberElement
IfcEnergyConversionDevice
IfcFlowFitting
IfcFlowController
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcFlowStorageDevice
IfcFlowTerminal
IfcFlowTreatmentDevice
IfcFlowConnectionPoint
Membre IfcMember
IfcFooting
IfcPile
IfcReinforcingBar
IfcReinforcingMesh
IfcTendon
IfcTendonAnchor
IfcPlate
IfcDiscreteAccessory
IfcFastener
IfcMechanicalFastener
IfcSpace
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcDate
Classes IFC non-rétrocompatibles avec les anciennes versions de BricsCAD :
IfcBuildingElementPart
IfcBuildingElementProxy
IfcDistributionElement
IfcElectricDistributionPoint
IfcElectricalElement
IfcElementAssembly
IfcEquipmentElement
IfcProxy
IfcTransportElement
IfcVirtualElement
IfcActuator
IfcAirTerminal
IfcAir TerminalBox
IfcAir-To-AirHeatRecovery
IfcAlarm
IfcAudio-VisualAppliance
IfcBoiler
IfcBurner
IfcCableCarrierFitting
IfcCableCarrierSegment
IfcCableFitting
IfcCableSegment
IfcChiller
IfcChimney
IfcCivil Element
IfcCoil
IfcCommunicationsAppliance
IfcCompressor
IfcCondenser
IfcController
IfcCooledBeam
Tour de refroidissement
IfcDamper
SiDuctFitting
IfcDuctSegment
IfcDuctSilencer
IfcElectricAppliance
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricFlowStorageDevice
IfcElectricGenerator
IfcElectricMotor
IfcElectricTimeControl
IfcEngine
IfcEvaporativeCooler
IfcEvaporator
IfcFan
IfcFilter
IfcFireSuppressionTerminal
IfcFlowInstrument
IfcFlowMeter
IfcFurniture
IfcGeographicElement
IfcHeatExchanger
IfcHumidifier
IfcInterceptor
IfcJunctionBox
IfcLamp
IfcLightFixture
IfcMedicalDevice
IfcMotorConnection
IfcOutlet
IfcPipeFitting
IfcPipeSegment
IfcProtectiveDevice
IfcProtectiveDeviceTripping Unit
IfcPump
IfcSanitaryerminal
IfcSensor
IfcShadingDevice
IfcSlabElemented Case
IfcSolarDevice
IfcSpaceHeater
IfcStackTerminal
IfcSwitchingDevice
IfcSystemFurnitureElement
IfcTank
IfcTransformer
IfcTubeBundle
IfcUnitaryControlElement
IfcUnitaryEquipment
IfcValve
IfcVibrationIsolator
IfcWallElementedCase
IfcWasteTerminal
IfcAlignment
IfcReferent
Exportation d'un modèle d'analyse structurelle
Il est possible d'exporter un modèle linéaire d'une structure à l'aide de la commande BIMMODELEANALYTIQUE. Il peut être exporté vers CIS/2 ou vers IFC. Choisissez l'option Exporter et quitter la ligne de commande pour ouvrir la boîte de dialogue Choisissez un nom de fichier et un format pour l'exportation, qui vous permet de choisir le type de fichier à exporter.
Pour plus d'informations et d'exemples, consultez l'article de procédure Modèle analytique.
Voir mappage Import/Export des fichiers IFC.
Lorsque vous importez/exportez un fichier IFC dans BricsCAD, toutes les entités sont importées/exportées selon le mappage par défaut. Il est possible d'importer/exporter des éléments par mappage spécial et d'exclure des entités de l'importation/exportation.
Différentes configurations txt sont possibles.
  • Aucun mappage de texte
    Toutes les entités seront importées/exportées selon la correspondance par défaut.
  • Importer/exporter une entité par un mappage spécial
    En cas d'importation, vous écrivez d'abord la classe IFC, suivie de la classe BricsCAD dans laquelle les entités doivent être importées. Par exemple :
    IfcWall BimDbColumn
    En cas d'exportation, vous écrivez d'abord la classe BricsCAD, suivie de la classe IFC dans laquelle les entités doivent être exportées. Par exemple :
    BimDbWall IfcColumn
    Remarque : Lorsqu'une entité IFC ou BimDB n'est pas répertoriée dans le fichier de mappage Importer ou Exporter, le mappage par défaut est utilisé.
  • Exclure une entité de l'importation/exportation
    Écrivez l'entité IFC ou BimDb suivie de « skip ».
    Par exemple, pour l'importation :
    IfcWall skip
    Par exemple, pour l'exportation :
    BimDbWall skip
  • Importer/exporter uniquement les entités listées
    Dressez la liste des entités qui doivent être importées/exportées, suivie de « * skip » sur la ligne suivante. L'astérisque fait référence à toutes les entités non répertoriées.
    * skip
  • Importer/exporter toutes les entités non listées par le même mappage spécial
    Écrivez l'astérisque suivi du nom de la classe dans laquelle les entités doivent être importées.
    * BimDbWall
    * IfcWall
  • Importation/exportation d'entités par défaut lors de l'utilisation de l'astérisque
    Si vous avez utilisé l'une des deux options précédentes pour ignorer toutes les entités à l'exception de celles énumérées ou pour importer/exporter par mappage spécial, vous pouvez encore importer/exporter des entités par mappage par défaut. Utilisez le même texte que celui que vous utilisez pour importer/exporter une entité par mappage spécial. Au lieu d'écrire un mappage spécial à côté de l'entité, écrivez la classe par défaut ou écrivez « default ».
    IfcWall BimDbWall ou IfcWall par défaut
    BimDbBeam IfcBeam ou BimDbBeam par défaut
Remarque : Utilisez les règles expliquées dans la section Exporter le mappage des fichiers IFC pour créer un fichier de mappage d'importation/exportation.
Mappage d'exportation de fichiers IFC
  1. Partez d'un modèle similaire dans BricsCAD avec tous les éléments de construction classifiés.
    Remarque : Si les éléments ne sont pas classifiés, exécutez la commande BIMIFIER pour classifier le modèle.
  2. Le bâtiment se compose de plusieurs éléments de construction. Murs, dalles, portes, fenêtres, etc.
    Un fichier d'exportation personnalisé est créé pour exporter uniquement la géométrie du bâtiment sans fenêtres, portes ou espaces.
    Remarque : Si vous exportez le fichier sans fichier de mappage, tous les éléments seront exportés dans la classe IFC par défaut.
  3. Ouvrez un nouveau fichier txt pour créer le fichier d'exportation. Utilisez un éditeur de texte ASCII, par exemple Bloc-notes.
  4. Suivez les règles suivantes pour ajouter le texte dans le fichier TXT conformément au Mappage d'importation/exportation des fichiers IFC :
    • Pour le mappage d'exportation, écrivez l'entité BimDb suivie de l'entité IFC. Séparez les deux mots par un seul onglet. N'utilisez pas un espace ou plusieurs onglets pour aligner les classes IFC. Les lignes avec un espace ou plusieurs onglets ne seront pas utilisées pour le mappage d'exportation.
    • N'écrivez qu'une commande par ligne.
    • Si une composition est attachée à un mur dans un fichier BricsCAD, le mur sera exporté en tant que IfcWallStandardCase au lieu de IfcWall.
    Remarque : Lorsqu'une entité de bâtiment est importée/exportée par mappage spécial, les propriétés de l'élément changent en fonction des propriétés par défaut de la nouvelle catégorie.
  5. Deux catégories doivent être ajoutées dans le fichier txt pour créer le fichier de mappage d'exportation pour ce modèle.
    • Sont exclus les fenêtres, les portes et les espaces.
      Le fichier BricsCAD contient des fenêtres et des murs de rideaux normaux : excluez les deux.
      BimDbWindow BimDbCurtainWall BimDbDoor BimDbSpace
    • Exportation de poutres via un mappage spécial.
      Certains murs sont classifiés comme des poutres dans le fichier BricsCAD courant. Ils doivent être exportés en tant que murs.
      BimDbBeam IfcWall
    • Le résultat devrait ressembler à ceci.
      BimDbWindow BimDbCurtainWall BimDbDoor BimDbSpace BimDbBeam IfcWall
    Remarque : Vous pouvez également créer un fichier dans lequel vous pouvez inclure les entités que vous souhaitez exporter, suivies de '* skip'. Cela donnera le même résultat.
  6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
  7. Accédez au fichier BricsCAD que vous souhaitez exporter.
  8. Suivez l'une des étapes suivantes.
    • Entrez PARAMETRES dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée. Allez dans BIM > Importer et exporter > IFC > Chemin du fichier de mappage de l'exportation. Cliquez sur les trois points et sélectionnez le fichier de mappage sur votre ordinateur.
    • Entrez IFCEXPORTMAPPINGPATH dans la ligne de commande.
      La ligne de commande affiche : Nouvelle valeur pour IFCEXPORTMAPPINGPATH <""> :
      Copiez le chemin du fichier de destination dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
  9. Entrez EXPORTER dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône BricsCAD dans le ruban et sélectionnez Exporter pour exporter le fichier.
  10. Sélectionnez le type de format de fichier .ifc souhaité. dans la liste Enregistrer sous et enregistrez le modèle IFC sur votre ordinateur.
  11. Pour vérifier si le fichier IFC est correct, vous pouvez ouvrir le fichier dans une visionneuse IFC ou importer le fichier dans BricsCAD sans fichier de mappage d'importation. Entrez IMPORTER dans la ligne de commande, appuyez sur Entrée, sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Le même flux de travail peut être utilisé pour utiliser le mappage d'importation de fichiers IFC. Pour utiliser le mappage d'importation, le modèle doit contenir des informations BIM. Partez d'un modèle divisé en différents éléments IFC.
Exportation de la position géographique vers IFC
Lorsque des données de position géographique existent dans un modèle BIM, l'exportation appropriée de ces données est prise en charge dans l'exportation IFC.
Pour IFC2x3 :
Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales (commande BIMSTRUCTURESSPATIALES), avec le paramètre Utiliser la position géographique à partir de la boîte de dialogue GEO (sous Site > Point de référence géographique), vous pouvez choisir d'utiliser les informations de position géographique de la boîte de dialogue Position géographique (commande GEOPOSITION) ou les informations fournies dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
  • Si ce paramètre est Faux : la longitude, la latitude et l'altitude de la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales sont exportées (en tant que IfcSite). Aucun SCR (Coordinate Reference System) n'est exporté.
  • Si ce paramètre est Vrai : la longitude, la latitude et l'altitude de la boîte de dialogue Position géographique + SCR (Coordinate Reference System) sont exportées (en tant que IfcSite et IfcProjectedCRS).
Pour IFC4 :
  • Si le SCR est défini dans la boîte de dialogue Position géographique, les paramètres de la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales sont ignorés.
    La longitude, la latitude, l'altitude et la direction du nord vrai + SCR (Coordinate Reference System) sont exportés depuis la boîte de dialogue Position géographique (sous les noms IfcMapConversion et IfcProjectedCRS).
  • Si aucun SCR n'est défini dans la boîte de dialogue Position géographique, aucune information IfcMapConversion et IfcProjectedCRS n'est exportée.
    La longitude, la latitude et l'altitude sont exportées (en tant qu'IfcSite) conformément au paramètre Utiliser la position géographique à partir de la boîte de dialogue GEO dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
Origine du modèle
Définit l'emplacement du modèle par rapport à l'origine du système de coordonnées général (SCG). Si vous placez le système de coordonnées général IFC dans l'origine du SCG, vous risquez d'obtenir un modèle positionné loin de l'origine.
Les options sont les suivantes :
  • Placer le SCG IFC à l'origine du SCG.
  • Placer la position du projet IFC à l'origine du SCG.
  • Placer l'emplacement du site IFC à l'origine du SCG.
Recommandations pour l'exportation des couleurs et de la transparence
Lors de l'exportation IFC, BricsCAD BIM inclut des paramètres de couleurs et de transparence de manière à ce que l'apparence du modèle dans les visionneuses IFC ressemble autant que possible à l'apparence dans BricsCAD BIM. En raison des limites du format IFC, dans certains cas spécifiques, les couleurs et/ou les paramètres de transparence peuvent ne pas être exportés correctement. Essayez d'éviter le scénario suivant : dans un bloc, définissez la couleur sur Par bloc pour certains solides et attribuez une couleur spécifique à d'autres solides. Dans l'exportation IFC, les solides Par bloc n'auront pas la couleur de référence du bloc assignée.
