MASSUNITS (variable système)
Unités masse
Contrôle les unités utilisées pour afficher la masse, si les propriétés massiques sont formatées avec la variable système PROPUNITS. Si vide, toutes les masses s'affichent sans unités.
Le paramètre MASSUNITS affecte uniquement les valeurs de masse. D'autres propriétés de masse telles que la densité ou les moments d'inertie seront formatées en unités SI pour le système métrique et en unités impériales pour le système impérial, quelle que soit la valeur de MASSUNITS.
La chaîne contient une liste d'abréviations d'unités séparées par des espaces.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Chaîne |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : |
oz lb st mg g t |
