POINTCLOUDNORMALS (variable système)
Calcul des normales
Calcule les normales pendant le prétraitement du nuage de points, utilisé pour identifier les surfaces planaires (plates) telles que les murs et les sols.
S'applique si la variable système POINTCLOUDHSPC est activée (1).
Remarque :
  • Lorsqu'un nuage de points est structuré (en d'autres termes, il comporte des bulles), les vecteurs des normales sont calculés automatiquement au cours du prétraitement.
  • Les nuages de points structurés déjà disponibles dans le cache dans HSPC (Hexagon Smart Point Cloud), qui n'ont pas encore de vecteurs de normales peuvent être calculés à l'aide de la commande POINTCLOUDNORMALS.
BricsCAD uniquement
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Préférence
Valeur par défaut :
Actif
Valeurs possibles :
Inactif (0) : Désactiver le calcul des normales pendant le prétraitement HSPC.
Actif (1) : Activer le calcul des normales pendant le prétraitement HSPC.
