PROJECTIONTYPE (variable système)
Type de projection de la vue du dessin
Bascule entre les types de projection du premier et du troisième angle.
Ces projections d'angle permettent de représenter des entités 3D dans des vues de dessin 2D. Ces types de projection affichent les mêmes vues, mais la différence entre les deux types est la position de ces vues (en haut, à droite, à gauche, en bas). Voir Vues de dessin générées pour en savoir plus à ce sujet.
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Dessin |
| Plage : |
0 à 1 |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Valeurs possibles : |
0 : Type de projection du premier angle (Europe). 1 : Type de projection du troisième angle (États-Unis, Canada, Australie). |
